« Wstecz 1 23 24 25 26 27 63 Dalej »
› Stadion--->kibice
Strony (7): « Wstecz 1 2 3 4 5 6 7 Dalej »
Stadion--->kibice
#46
2013-02-21, 09:41:32
no niestety bez innowacji nie ma wzrostu zainteresowania, niedługo nie będzie potrzebna 6 liga tak spada liczba graczy, jeszcze niedawno ponad 900 a tu już blisko do progu 700 graczy ;/ i co robi się coś? nie bo czeka się i modli że z przyjście sezonu liczba wzrośnie niestety nie w tą stronę powinniśmy iść, milion razy już to pisałem i napiszę kolejny, jedna osoba tego nie uciągnie, to po prostu ponad siły i tyle ;/
kropek81 Offline
Liczba postów: 909
Liczba wątków: 61
#47
2013-06-20, 17:50:40
brylant ma 1000% racji im większy stadion umozliwic wybudowanie restauracji baru sklepu a nawet proponuje cos w stylu rozgłośni radiowej i tv co wzbogaciło by kase klubowa !!! Można by było nawet ograniczyć to ligowo np. awansując z 6 do 5 ligi odblokować bar, z 5 do 4 restauracje z 4 do 3 sklep z 3 do 2 możliwość większego zakupu do sklepu restauracji i baru towaru do magazynu, z 2 do 1 stacja radiowa z 1 do eligi tv i zadaszenie. Co wy na to pozdROW
#48
2013-06-20, 18:08:31
nie podoba mi się rozgraniczenie lig znowu elita będzie zarabiała a niższe ligi nie
spoko powiększajmy przepaść między ligami
Lewsey89 Offline
Liczba postów: 47
#49
2013-06-20, 20:15:29
Przecież nie żyjemy w socjalizmie, że każdemu należy się po równo. Czy Krosno albo Piła mają stadion jak Unibax? trzeba rozwijać grę, żeby stawała się atrakcyjniejsza. zwiększyć nagrody za awans, aby klub awansując do wyższej ligi pozwolił sobie na zakup zawodnika lub dwóch lekką rozbudowę stadionu i szkółki co najmniej o jeden poziom. Tylko tak można wyrównać szanse.
anonim-04
2013-06-20, 20:24:18
I ja bymm jeszcze dodal to ze w nizszych ligach wpowinny byc wyzsze tygodniowki
#51
2013-06-20, 20:30:35
milion razy nie dla przywilejow dla elity
#52
2013-06-20, 20:34:18
Też był bym za tym by sponsor płacił jednakowo we wszystkich ligach lub kibice by przychodzili tak samo na wszystkie ligi bo naprawdę przepaść jest olbrzymia wręcz nie do odrobienia (szczególnie że nie mają szansy na "perełkę" w szkółce)
anonim-04
2013-06-20, 20:40:20
tego juz sie nie da naprawic
Lewsey89 Offline
Liczba postów: 47
#54
2013-06-20, 20:46:35
pomysł naprawy w temacie pensje zawodników.
pozdrawiam i zapraszam do dyskusji.
#55
2013-06-28, 23:23:20 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-06-28, 23:34:14 przez Tofik.)
Ja uważam że powstał gdzieś błąd najprawdopodobniej błąd polegał na tym że nie wprowadzono poziomów trudności i wszyscy jedziemy na jednym teraz wózku i nic już w tym zakresie sie nie da zrobić gdyby były wprowadzone poziomy trudności mogło by to wszystko wyglądać inaczej przykładowo 6 liga poziom kiepski 5 l liga poziom niski 4l poziom średni 3 l Normalny 2 l poziom trudny 1l bardzo trudny EL Exstremalny i gdyp\by w tych poziomach były uwzgłednione płace zarobki transfery całkowicie inne koszta to po pierwsze ci co zaczynają mieli by większe szanse na dogonienie tych z wyższej ligi a ci w wyższych ligach miekli by o wiele ciężej zewszystkim ale teraz to to chyba musztarda po obiedzie i bedziemy brnąć w ślepą uliczke a dlatego że ci zsilniejszych lig domagają siewiekszych zysków itd i tp i to jesy chyba głowny powód wiem ze zaraz bedą glosty że ci z wyższej ligi muszą więcej zarabiać i też z tym sie zgodzeale powinni mieć to utrudnione innego wyscia ni ewidze i czym dalej w kazdym sezonie to bedzie coraz gorzej z EL chcą już budować bary resteuracje parkingi a co mają mówi ci z 6,5,4 lig Ponadto jak ktoś zaczął grać tu kilka lat wcześnej to praktycznie ma wszystko i żąda więcej i więcej nie zważając na nowych graczy Tyle w temacie I żadne tu wzory ani przeliczenia już nie pomogą dopuki gracze z wysokich lig nie odczują trudności gry aw szczególności koszyów prosty przyklad Zawodnik EL bierze mniejszą pensje od zawodnika z 6 ligi a powinno być odwrotnie i powinien brać dużo ,dużo więcej
#56
2013-06-29, 09:54:22
no to temat pensji jest założony są zaproponowane nowe wzory - wypowiedz się Uśmiech
#57
2013-07-27, 23:12:46 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-07-28, 22:56:23 przez Tofik.)
Naszła mnie myśl odnośnie frekwencji kibiców na stadionach jak rozwiązać problem a mianowicie w każdej lidze na inauguracje sezonu ,,drużyna jako gospodarz,, musiała by to być zawsze 1 i 2 kolejka. (1 kolejka pięć drużyn u siebie 2 kolejka drugie pięć drużyn u siebie) na stadionach byłby komplet kibiców Po tych kolejkach zespoły by już zajmowały jakieś tam pozycje i tak drużyna będąca na 1 miejscu miała by 100 procent frekwencji na 2 m 95% 3 - 90% 4-85% itd Pozatym jeśli by spotykały się drużyny sąsiadujące w tabeli na takie mecze też by przychodziło 100 % kibiców można by to potem jeszcze uwzględnić w pogodzie przykładowo w słońcu max jak jest podane wyżej w zachmurzeniu minus przykładowo 2% a na deszcz minus 5% Może ten sposób byłby bardziej sprawiedliwszy Drużyna która by była przez caly sezon na 1 miejscu cały czas by miała komplet widzów
Liczba postów: 2,303
Liczba wątków: 156
2013-07-28, 13:08:52
tofik,
ciekawy pomysł, nie pozbawiony sensu, znajdujący odzwierciedlenie w rzeczywistości. Wcześniej wielokrotnie rozpisywaliśmy się na temat frekwencji, rozbudowy stadionów i funduszy z ilości kibiców. Wierzę, że nadal możemy coś ciekawego wnieść do SW, więc warto nadal te tematy drążyć.
#59
2013-07-28, 14:23:18
Fajny i trafiony pomysł. Frekwencja powinna być ustalana głównie na tym jakie miejsce zajmuje drużyna jak sobie poczyna bo jeśli przegrywa mecz za meczem to wiadomo że ubędzie kibiców chętnych oglądać kolejne lanie. Aktualnie pogoda decyduje a z tego co ktoś mówił pomysł zaciągnięty z konkurencji a moim zdaniem nieudolne to trochę bo mecz w deszczu wgl nie ma prawa bytu więc o frekwencji powinna decydować kondycja drużyny właśnie pomniejszona o małą rolę pogody, także pomysł zdecydowanie na TAK!
tylko trzeba pomyśleć o tym jakie próg graniczny rozbudowy stadionu ustanowić, bo jeśli go by nie było to nie wyobrażam sobie 50tys stadionu żużlowego Duży uśmiechDuży uśmiech to by było lekkie przegięcie już a tak można by było iść dalej i dalej także pomysł mega trafiony teraz zastanówmy się nad pojemnością
#60
2013-07-28, 21:15:32 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-07-28, 21:50:29 przez Tofik.)
z tego co gdzieś wyczytałem to limit jest 45 tysięcy
Myśle też nad tym czy aby nie wprowadzić w zakładce stadion możliwości aby była też możliwośc zburzenia ilości miejsc oczywiście za opłata Gdyż wiadomo że wrazz rozbudową stadionu rosną koszty utrzymania ale też trzeba sie zastanowić nad tym że jeżeli ktoś ma duży stadion a jego drużyna będzie notowała pregresje spadku to będzie taki gracz miał kłopoty z utrzymaniem dużego stadionu więc będzie mial możliwość wtedy wyburzenia części trybun co myślicie o tym rozwiązaniu Była by też wtedy możliwość przykładowo wyburzenia miejsc stojących a wybudowanie w to miejsce siedzących
  Stadion GM_Arek GM_Arek 36 64,014 2018-07-29, 15:24:47
  Kibice GM_Arek GM_Arek 72 132,050 2018-07-29, 15:22:52
  Stadion - kibice - STARY TEMAT szuwarek 14 26,950 2018-07-29, 14:48:42
  Stadion - przebudowa Pawel 1 3,949 2018-02-18, 22:33:24
  kibice kosmo1979 6 9,858 2017-07-18, 10:14:45
Ostatni post: Perez
