Błąd skoku w szkółce - Wersja do druku +- Oficjalne forum gry Speedway-World (https://speedway-world.pl/forum) +-- Dział: Pozostałe (https://speedway-world.pl/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Dział: Archiwum (https://speedway-world.pl/forum/forumdisplay.php?fid=25) +--- Wątek: Błąd skoku w szkółce (/showthread.php?tid=1909) |
RE: Błąd skoku w szkółce - GM_Kuba - 2012-08-22 Oczywiscie w archiwum treningu nadal widnieja te skoki +1 bo to nie zostalo zmienione, tylko bezośrednio skill zostal zmieniony. Sothis podaj dane zawodnika RE: Błąd skoku w szkółce - Daria - 2012-08-22 U mnie 5 juniorow mialo skoki +1,jak mam wierzyc ze sa dodane skoki skoro tego nie widac? RE: Błąd skoku w szkółce - jacekpulo - 2012-08-22 u mnie 2 zawodników czekało na skoki 2 miesiące, a jak się pojawiły to 1 skill tylko Melchior Dolowa skok 14.08 Ignacy Czepurko skok 16.08 i drugiego skoku nie mieli. Możesz to sprawdzić. http://www.speedway-world.pl/i,team-4199 RE: Błąd skoku w szkółce - guti - 2012-08-22 (2012-08-22, 11:13:47)jacekpulo napisał(a): u mnie 2 zawodników czekało na skoki 2 miesiące, a jak się pojawiły to 1 skill tylko a dajesz mu trenera? Bo jak nie dawałeś to daje umiejetności losowo. Nawet na chwilkę jak junior nie mial trenera to moglo jednej umiejetnosci dodawac, a druga mogla stac w miejscu RE: Błąd skoku w szkółce - GM_Kuba - 2012-08-22 Nigdzie nie jest napisane że skoki będą w ten sam dzien. Przed wejsciem nowej szkolki mogli mieć rozbieżność w dniach i teraz jeden skoczy a drugi za pare dni RE: Błąd skoku w szkółce - Piotr36 - 2012-08-22 Witam mam pytanie moj junior z talentem 4 i 15 lat mial ostatni skok techniki i prowadzenia 27.07 jest dzis 22.08 to juz 26 dni jak nie ma zadnego skoku oczywiscie tez ma trenera od poczatku a moje pytanie jest ile musi byc dni zeby byl nastepny skok bo 26 dni to chyba przesada a srednia ma taka sama takze nie mial skoku dzieki RE: Błąd skoku w szkółce - ADM_Henrik - 2012-08-22 Nie 26 dni a 18 dni bo nie wlicza się sobót i niedziel ponieważ treningi odbywają się od poniedziałku do piątku. A ilość dni zależy od poziomu szkółki jaką masz, jakiego trenera ma junior, od jego talentu i również im wyższa umiejętność tym dłużej trenuje. Może jutro będziesz miał akurat skok . Np. Gdy posiada ktoś poziom 6 to jest 24 dni gdy zawodnik ma talent 3 skoro Twój junior ma talent 4 czyli potrzebuje 23 dni i w zależności od posiadanego trenera gdy jest to Amator bez zmian czyli 23 dni Z wykształcenia o 2 dni szybciej trenuje czyli 21 dni wychodzi a gdy zatrudniony jest były żużlowiec to o - 4 dni szybciej trenuje czyli potrzebuje 19 dni by mieć skok. RE: Błąd skoku w szkółce - Hyziu - 2012-08-23 Powiem Heniu że teraz to żeś mnie zaskoczył i pewnie nie tylko mnie. Bo jeśli to prawda że soboty i niedziele nie są wliczane do trenu juniorów to ta szkółka to jeden wielki niewypał i oszustwo z tym co było proponowane tutaj ---> http://www.speedway-world.pl/forum/showthread.php?tid=1324 , gdzie Stefik wyraźnie pisał o dniach kalendarzowy (czyli jak dla mnie liczą się wszystkie dni od poniedziałku do piątku) RE: Błąd skoku w szkółce - gepek - 2012-08-23 "2) Szybkość szkolenia się juniorów określona w dniach kalendarzowych! Talent Ilość dni treningu Przykład dla poziomu 1 1 +2 32 dni 2 +1 31 dni 3 Jak w powyższej tabeli 30 dni 4 -1 29 dni 5 -2 28 dni " Jasno jest napisane ze są to dni kalendarzowe, czyli cały tydzień powinni trenować a nie tylko w dni "robocze". RE: Błąd skoku w szkółce - GM_Kuba - 2012-08-23 Jest to zwykła pomyłka tekstowa. Od zawsze wiadomo że w naszej grze zawodnicy trenuja tylko pon - pt i to pozostaje bez zmian. Wprowadzona zostanie nowa tabelka juniorów ktorzy beda przychodzić do naszej szkółki. RE: Błąd skoku w szkółce - Hyziu - 2012-08-23 Stefik to bardzo nie dobrze że jest to pomyłka, bo jeżeli większość osób która dyskutowała w temacie o Nowej szkółce przed jej wprowadzeniem myślała tak jak ja czyli że liczymy te dni od poniedziałku do niedzieli to została wprowadzona w błąd. W takim razie ta nowa szkółka to bubel i przeszliśmy ze skrajności w skrajność z Juniorów kosków na juniorów amatorów przy starej szkółce ok 12 skoków na sezon, a przy nowej będzie dobrze jak będzie miał 8 i do tego obniżona drastycznie śr juniorów przychodzących w porównaniu ze starą szkółką ( obniżona właśnie dlatego że juniorzy mieli mieć częściej skoki). Jak dla mnie na tą chwilę patrząc to kompletny nie wypał, szczerze mówią w tym momencie zastanawiam się czy dalej jest sens dofinansowywać swoich juniorów bo tylko wtopię kasę. RE: Błąd skoku w szkółce - gepek - 2012-08-23 Hyziu jak wyliczyleś te 8 skoków? Powiedzmy ze średnio trenują 17-20 dni i to będą dni od pon-pt to praktycznie wychodzi 1-1,5 skoku na miesiąc. Czyli przy 16 tygodniowym sezonie to maks 4-6 skoków. Czyli faktycznie patrząc lipa na całego ![]() RE: Błąd skoku w szkółce - Hyziu - 2012-08-23 16 tygodni czyli 4 miesiące śr. 2 skoki na miesiąc będą mieć raczej na pewno to daje te 8 skoków, może nawet przy 12 latkach będzie 10, ale to i tak lipa, bo w Starej szkółce dostałeś 12 latka ze śr choćby 40, 40 pare to przy tych 12 skokach w sezonie on wyszedł na ludzi, a teraz dostaniesz ze śr ok. 30 ,to przy 8 skokach w sezonie to jest dramat RE: Błąd skoku w szkółce - gepek - 2012-08-23 Jeśli by jeszcze były te 2 skoki, bo z tego co tu czytam to miesiac lekko ludzie czekaja na skok. Szkólka powinna zachęcać a nie zniechęcać ![]() RE: Błąd skoku w szkółce - guti - 2012-08-23 Idea szkólki jest zmniejszenie skili wychodzacych ze szkolki. Przez Kilkanascie sezonow bedzie dramat - róznica pomiedzy stara a nowa szkolka jest wielka, ale zmiana jest niezbedna bo teraz to w wieku 22,23 koksy beda mialy wszystkie skile po 100 Niestety powielil się błąd konkurencji i to niestety w jeszcze wiekszym zakresie. Dlatego trzeba to jakos przetrwac (2012-08-23, 12:01:01)gepek napisał(a): Jeśli by jeszcze były te 2 skoki, bo z tego co tu czytam to miesiac lekko ludzie czekaja na skok. Szkólka powinna zachęcać a nie zniechęcać Gepek na poczatku to normalne - zawodnikowi bierze losowo umiejetnosci a wiec trenuje 5 umiejetnosci na pzremian, dlatego tez tak długo trzeba czekac na pierwszy skok |
