Wynik przy remisie w 4meczu - Wersja do druku +- Oficjalne forum gry Speedway-World (https://speedway-world.pl/forum) +-- Dział: Pozostałe (https://speedway-world.pl/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Dział: Archiwum (https://speedway-world.pl/forum/forumdisplay.php?fid=25) +--- Wątek: Wynik przy remisie w 4meczu (/showthread.php?tid=5173) |
Wynik przy remisie w 4meczu - Mr. Zuma - 2014-08-15 Na jakieś zasadzie jest podliczany rezultat 4meczu w przypadku remisu dwóch drużyn? Ilość zwycięstw (analogicznie jeśli jest równa to schodzi do miejsc drugich, potem trzecich) czy może wynik najlepszego zawodnika? Które z tych rozwiązań jest w użytku czy może jest jeszcze jakieś? http://www.speedway-world.pl/i,4mecz_live-21425 Jaki by sposób nie został użyty do Husaria Factor (waldiv) powinien być drugi, więc czemu jest trzeci? RE: Wynik przy remisie w 4meczu - Siwy1296 - 2014-08-15 po id druzyny ani po rankingu gry tez nie idzie bo sie nie zgadza. W sumie ciekawa sprawa. Jedyne co to nazwa druzyny zgodnie z alfabetem pasuje ale jest bez sensu ;d RE: Wynik przy remisie w 4meczu - szuwarek - 2014-08-16 Wyższe miejsce przyznaje się drużynie, w której najwięcej punktów zdobył najlepszy zawodnik. W tym wypadku Husaria powinna zająć wyższe miejsce bo Węgrzyk zdobył komplet 15 pkt.. nie wiem jednak co byłoby dalej gdyby byli dwaj najlepsi zawodnicy z taką samą ilością punktową. RE: Wynik przy remisie w 4meczu - Jack21 - 2014-08-16 Z tego co kojarzę kolejność przyznaje się wtedy automatycznie i może to wyglądać tak że raz drużyna A będzie wyżej a drugi raz po odświeżeniu strony drużyna B wyżej, na pewno tak było w starej wersji nie pamiętam czy w nowej zostało to poprawione jednakże w przypadku np Ligi Miast takie rzeczy liczy się wtedy właśnie (tak jak wspomnieli przedmówcy) na podstawie najlepszego wyniku najlepszego z drużyny, jeśli dwóch będzie miało to samo to sprawdza się drugich najlepszych potem trzecich itd a przypadku kiedy wszyscy mają po tyle samo nie pamiętam RE: Wynik przy remisie w 4meczu - Teves - 2014-11-27 ZAMYKAM |
