Strony (129): « Wstecz 1 … 103 104 105 106 107 … 129 Dalej »
Anix80
2014-05-07, 20:04:03
Posiadam konto vip, wiec gdzie moglabym to sprawdzic ile jeszcze dni musze trenowac danego skilla, aby nastapil skok ? Przez piec dni w tygodniu trenowalam u wszystkich zawodnikow tego samego skilla i tylko u jednego nastapil skok +2 sila.
Liczba postów: 1,733
2014-05-07, 20:08:05
Można ale po co chcesz przedłużać skoro w przyszłym sezonie już nie będzie nigdzie jeździł. Wszyscy zawodnicy co mają przejść na emeryturę po tym sezonie mają w okolicach pomad stu dni kontrakty także przedłużanie mija się z celem a w przypadku kupna takiego zawodnika kontrakt wtedy wynosi 242 dni.
2014-05-07, 20:12:41
Anix80 w zakładce trening masz widoczne ile każdy z zawodników ma przetrenowanych dni a ile potrzeba do skoku.
Np. Technika 8/18 w takim przykładzie oznacza że ma 8 dni już przetrenowanych w technice a do skoku potrzeba mu w sumie 18 dni czyli brakuje mu jeszcze 10 dni treningowych do skoku.
Anix80
2014-05-07, 20:16:08
Dziekuje bardzo. Teraz rozumiem. Wlasnie zastanawialam sie co oznaczaja te wartosci 8/18 itd.
A jesli chodzi o sprawnosc, a raczej podniesienie jej ?
2014-05-07, 20:23:59
To najlepiej przedstawia to tabelka sprawności w pomocy
http://www.speedway-world.pl/i,pomoc-10
Sprawność zależy od tego ile biegów zawodnik przejedzie w ciągu tygodnia licząc od poniedziałku do niedzieli.
Do sprawności wliczają się mecze sparingowe, w pucharze gry(wtorek) o raz mecze ligowe.
Jeśli chcesz podnieść sprawność zawodnikom w wieku od 16 do 21 lat to najlepiej jeśli przejadą 15 biegów w tygodniu wtedy mają pewny skok do sprawności +3 (skoki sprawności odbywają się w nocy zaraz po północy z niedzieli na poniedziałek).
Jeśli zawodnicy mają od 22 do 28 lat wtedy przy 14 przejechanych biegach w ciągu tygodnia mają skok do sprawności +3.
Natomiast zawodnicy w wieku od 29 lat i starsi przy 13 przejechanych biegach mają pewny skok +2 do sprawności.
Anix80
2014-05-07, 20:28:17
Co oznacza taki trojkat z wykrzyknikiem przy jednym z zawodnikow? I kiedy na niego najade wyswietla sie "naddatek dni treningowych zostanie doliczony po skoku" ? Drugie pytanie to co oznacza taka wartosc w treningu u zawodnika Prowadzenie 19/17 ? Powinno chyba byc odwrotnie?
Tomaszz Offline
Liczba postów: 12
#1,567
2014-05-07, 20:32:42 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-05-07, 20:37:01 przez Tomaszz.)
Henrik pisze bo to zawodnik który mi znikł nie dawno temu (ale wrócił jakiś błąd wtedy był) i wrócił z wiekiem chyba 29 a miał 33 doświadczenie teź mi nie pasuje.i tak gram metodą prób i błędów i przedluzylem kontrakt z tym zawodnikiem( z ciekawości co się stanie) i udalo sie przedłużyć a z kasy zniko prawie 150 tyś.
2014-05-07, 20:33:32
To właśnie oznacza że zawodnik ma naddatek dni treningowych i jak mu ustawisz ta umiejętność w treningu to nastąpi skok. W tym przypadku będzie miał skok prowadzenia i wtedy w treningu będziesz widział 3/17 lub 3/18.
Anix80
2014-05-07, 20:41:29
Wielkie DZIEKUJE.
KubatWB Offline
Liczba postów: 8
#1,570
2014-05-08, 17:47:54
1.Moze banalne pytani,ale... gdzie ustawić skład na czwórmecz?
2.Czy czwormecze i treningi wspolne sa wliczane do tygodniowej sprawnosci?
3.Ile trzeba odjechać biegów aby uzyskac sprawnosc +3?
4.Czy uważacie ze zawody indywidualne i czwormecze oplaca sie robić,orazjakie ceny biletow na takie zawody?
5.Do jakiej kwoty max. moge sie zadluzyć?
Narazie tyle,ale tych pytań z pewnoscia bedzie wiecej,te akurat wpadly do glowy Oczko
XmZ gory dziekuje za odpowiedz.
Liczba postów: 1,597
2014-05-08, 18:24:49
1. Kliknij w nazwę 4meczu i tam ustawisz skład.
2. Nie są wliczane.
3.Masz to tu: http://www.speedway-world.pl/i,pomoc-10
4.Pewnie że się opłaca, a z cenami biletów oraz z nakładem na reklamę musisz trochę sam pokombinować... ale mała rada -bilety na maxa a z reklamą ostrożnieUśmiech
5.Do minus 999 999,99
KubatWB Offline
Liczba postów: 8
#1,572
2014-05-08, 18:44:53
czyli po przekroczeniu miliona na minusie kasacja konta czy jak?
Squall1 Offline
Liczba postów: 501
2014-05-08, 19:13:15
po przekroczeniu miliona na koniec sezonu , jest kasacja konta jak się nie mylę
[Obrazek: 72.jpg]
2014-05-08, 19:18:52
Tego to nie wiem, nigdzie się na to nie natknąłem...
2014-05-08, 19:31:54
Jednak się mylisz Squall i nie ma kasacji konta po prostu po przekroczeniu miliona na minusie nie można kupować motorów licytować zawodników czy też przedłużać kontraktów z nimi itd.
  Najczęściej zadawane pytania, czyli mały FAQ Phoenix 0 18,234 2010-09-18, 10:08:47
