Strony (129): « Wstecz 1 … 9 10 11 12 13 … 129 Dalej »
Piotr36
2011-06-06, 13:23:45
jak mozna wystartowac w turniejach indywidualnych dzieki
damianj002 Offline
Liczba postów: 300
#152
2011-06-06, 14:19:41
(2011-06-06, 13:23:45)Piotr36 napisał(a): jak mozna wystartowac w turniejach indywidualnych dzieki
musisz dostac zaproszenie od kogos, albo samemu zoorganizowac turniej i zaprosic swoich zawodnikow (maksymalnie 4 z 1 druzyny ) zapraszasz wchodzac w zakladke zaowdnikow jakiejs druzyny pozniej w jakiegos zawodnika i tam masz zapros na zawody, jak masz vipa to mozesz wysylac masowe zaproszenia
[Obrazek: wlokniarz1]
Włókniarz Częstochowa!!!
pietrek Offline
Liczba postów: 45
#153
2011-06-13, 09:04:11
ile biegow aby forma wzrosla?
damianj002 Offline
Liczba postów: 300
#154
2011-06-13, 10:09:15 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-06-13, 10:09:33 przez damianj002.)
(2011-06-13, 09:04:11)pietrek napisał(a): ile biegow aby forma wzrosla?
najlepiej senior 14, junior 15
http://www.speedway-world.pl/i,pomoc-10 tu szczegolowo
wk0kibol215 Niedostępny
Liczba postów: 33
#155
2011-06-24, 20:33:27 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-06-24, 20:35:28 przez wk0kibol215.)
a od kiedy jest naliczane tygodniowa sprawność biegów;od poniedziałku do niedzieli czy od niedzieli do poniedziałku.
[Obrazek: 609.jpg]
Liczba postów: 1,734
2011-06-24, 20:47:48
(2011-06-24, 20:33:27)wk0kibol215 napisał(a): a od kiedy jest naliczane tygodniowa sprawność biegów;od poniedziałku do niedzieli czy od niedzieli do poniedziałku.
[Obrazek: 609.jpg]
Od poniedziałku do niedzieli Uśmiech
wodz Offline
Majster
Liczba postów: 101
Drużyna: Sparta Łysomice
#157
2011-06-29, 10:50:13
Witam!
Moze ktos mi powiedziec w jaki sposob moge podniesc sprawnosc zawodnikow? Caly czas mam malejaca :/
Z gory dziekuje za odpowiedz
damianj002 Offline
Liczba postów: 300
#158
2011-06-29, 10:58:06
Żeby sprawność rosła o max wartość czyli o 3 % na tydzień:
Senior musi objechać 14 biegów w tygodniu (Liczą się tylko sparingi i liga)
Junior 15 biegów w tygodniu , jak masz konto VIP to pisze ci przy każdym zawodniku ile biegów już objechał a jak nie to musisz ręcznie liczyć Uśmiech
Tu szczegółowo przy ilu biegach jak sprawność wzrośnie lub zmaleje :
wodz Offline
Majster
Liczba postów: 101
#159
2011-06-29, 13:05:35
Dzieki wielkie Uśmiech
fayday Offline
Liczba postów: 14
#160
2011-07-01, 17:13:41 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-07-01, 17:17:33 przez fayday.)
Dziwne... Na jakiej dokładnie zasadzie przydzielani są szkółkowicze? Gram już od 2 miesięcy prawie, na szkółkę dotacja przez dłuższy czas 20.000 zł bo sądziłem, że wtedy może szybciej kogoś przyznają, a tu nic. Od 2 tygodni dotacja 10.000zł ale nadal nic.
Jaka jest zasada przyznawania? Czy wysokość dotacji ma tu znaczenie?
Pozdrawiam
Michal
#161
2011-07-01, 17:32:15
Tak zwiększając nakład masz coiraz większą szansę na dstanie juniora. jets to an zasadzie losowowania liczb. Gdy dajesz mało na szkółkę losowośc jest bardzo duża i w razie zwięszania dotacji szansa się zwiększa.
damianj002 Offline
Liczba postów: 300
#162
2011-07-01, 20:05:13
z tymi juniorami w szkolce to porazka :/ powinnien 1 na tydzien przychodzic, ja gram ponad 2 miesiace i tylko 1 mialem ale taki slaby ze go zaraz wyrzucilem (talent 1 ), naklad mam 20 tysi, teraz 3 poziom szkolki buduje, pasowalo by zwiekszys troche szanse na juniora w szkolce bo tragicznie jest
ukppku Offline
Liczba postów: 685
#163
2011-07-01, 23:09:42
Dobrze jest jak jest Uśmiech
do jakiej realnej szkolki przychodzi 16 juniorow na sezon?? ;O
(Przy zalozeniu ze sezon trwa 4 miesiac a w kazdym miesiacu mamy 4 tyg ---> 4*4=16 )
Poziom szkolki nie zalezy od liczby juniorow jaka do niej przystapi.
Piter4 Offline
Liczba postów: 488
Liczba wątków: 34
Drużyna: Niedźwiadki Leszno
#164
2011-07-02, 07:59:55
A co daje wyższy poziom szkółki??Bo płaci się dużo..
[Obrazek: 991.jpg]
#165
2011-07-02, 16:50:09
lepszy junior może wtedy wpasc.
  Najczęściej zadawane pytania, czyli mały FAQ Phoenix 0 18,283 2010-09-18, 10:08:47
