Strony (129): « Wstecz 1 … 124 125 126 127 128 129 Dalej »
#1,876
2017-08-07, 22:41:17
33% kwoty startowej wróci na twoje konto
Paweł -Turbina Offline
Liczba postów: 35
Drużyna: Avangarda
#1,877
2017-08-08, 08:05:03
Do mnie nie wrócilo a zrezygnowałem z budowy nawierzchni
Liczba postów: 1,734
2017-08-08, 18:43:36
Za rezygnację zmiany nawierzchni nie ma zwrotu
Gajowy Offline
Liczba postów: 92
#1,879
2017-08-09, 20:46:48
W opisie obiektów szkółki jest napiaane, że 2 i 3 poziom dają +1 i +3 dni treningowe ale do danego skilla z obiektu czy obecnie trenowanego czy jak?
No i trenowane są 2 skille dziennie, to jak bo mam siłę i kondycję i wyślę na siłownię to będą osobne 2 skoki wtedy?
#1,880
2017-08-09, 20:57:33
(2017-08-09, 20:46:48)Gajowy napisał(a): W opisie obiektów szkółki jest napiaane, że 2 i 3 poziom dają +1 i +3 dni treningowe ale do danego skilla z obiektu czy obecnie trenowanego czy jak?
dodaja ci +1i +3 w zaleznosci jaki obiekt masz wybudowany.
jak masz sile i kondycje trenowana i masz np. wybudowany tor przeszkod poziom 3 to masz skok kondycji wcześniej a po 3 dniach sila
Gajowy Offline
Liczba postów: 92
#1,881
2017-08-11, 18:49:28 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-08-11, 18:51:23 przez Gajowy.)
Ok i to się odkłada? Np trenuje S i K ale wysyłam chłopaka co tydzień na minitor i jak mu się zbierze odpowiednią ilość to dostanie dodatkowo skok techniki?
#1,882
2017-08-16, 07:57:28
nie odkłada się, tylko odejmuje od aktualnie trenowanego (po prostu skok jest szybciej niż "ustawowo'). I nie musisz wysyłać juniora na minitor by te dni się odejmowały z treningu
#1,883
2017-08-17, 06:14:38
(2017-08-16, 07:57:28)GM_Arek napisał(a): nie odkłada się, tylko odejmuje od aktualnie trenowanego (po prostu skok jest szybciej niż "ustawowo'). I nie musisz wysyłać juniora na minitor by te dni się odejmowały z treningu
 Naprawdę nie trzeba wysyłać juniora na minitor by miał dodatek dni treningowych? Czyli wystarczy mieć rozbudowany minitor i z automatu wszyscy juniorzy mają dodatk dni do trenigu techniki?
#1,884
2017-08-17, 06:53:51
Tak u mnie nie byli wysylani na obiekt a skok byl szybciej.
Gajowy Offline
Liczba postów: 92
#1,885
2017-08-17, 07:58:21
Hmmmmmmmm to przedziwne ale jak dla mnie bomba ?
#1,886
2017-08-17, 12:03:25
obiekty w szkółce służą "automatycznemu" skracaniu trena, oraz dają możliwość uzyskania raportu o danej umiejętności zawodnika
#1,887
2017-08-17, 12:04:08 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-08-17, 12:05:05 przez GM_Arek.)
wszyscy, którzy aktualnie trenują technikę (dotyczy oczywiście tylko juniorów umieszczonych w "slotach")
#1,888
2017-08-19, 06:34:13
No to Ci bez slotów trenują teraz wolniej? Niż Ci w slotach? To jest jakaś paranoja, jednym słowem szkółkowicze starej szkółki są pokrzywdzeni bo nie dość że mieli odjęte skille to nie mogą trenują wolniej niż nowi juniorzy. Coś pomyliłem
#1,889
2017-08-19, 18:02:07 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-08-19, 18:03:01 przez GM_Arek.)
(2017-08-19, 06:34:13)kamykov napisał(a): No to Ci bez slotów trenują teraz wolniej? Niż Ci w slotach? To jest jakaś paranoja, jednym słowem szkółkowicze starej szkółki są pokrzywdzeni bo nie dość że mieli odjęte skille to nie mogą trenują wolniej niż nowi juniorzy. Coś pomyliłem
dokładnie - coś pomyliłeś Język nie ma żadnej paranoi
poczytaj aktu na ten temat, i poprzednie wpisy w tym wątku czy w wątku o nowej szkółce Oczko
Gajowy Offline
Liczba postów: 92
#1,890
2017-08-20, 21:05:43
Stadion w rankingu wyświetla mi nr 73 a w info o stadionie 89 które jest prawidłowe i skąd się to wzięło?
  Najczęściej zadawane pytania, czyli mały FAQ Phoenix 0 18,242 2010-09-18, 10:08:47
