› Nowy silnik meczowy !!!
Strony (17): « Wstecz 1 … 11 12 13 14 15 … 17 Dalej »
  • 2 głosów - średnia: 3
Liczba postów: 282
#181
2018-06-19, 20:48:40
Pierwsza seria dziś u mnie, zawodnik starszy, lepszy pod każdym względem kręci czas identyczny co gorszy od niego kolega, na pełnej sprawności, tu musi być wyraźna różnica, skiil i exp musi mieć większy wpływ, i to będzie zmiana na moją niekorzyść bo mam zawodników jakich mam ale powinno być sprawiedliwie
#182
2018-06-19, 21:05:03
a ten gorszy zawodnik to twój? masz pełną wiedzę o jego skillach i silnikach na jakich jechał? teraz każda zmienna ma znaczenie dla czasu. jaka była różnica czasowa?
jeśli masz czas napisz mi to na pw w grze
#183
2018-06-19, 21:07:54
(2018-06-19, 20:18:05)FireMan napisał(a): Pochwalam próbe naprawienia tej gry choc wiele rzeczy w niej mi sie nie podoba i co do pewnych rzeczy mam nie zastrzezenia, a wrecz przekonanie ze nie wszystko jest w pewnych rzeczach sprawiedliwe dla wszystkich, ale to takie wlasne przemyslenia.
rozwiniesz tę myśl na pw? a pw, bo nie chcę "zaśmiecać" tego wątku wątkami pobocznymi
2018-06-19, 21:31:57
Krótka uwaga. Jeśli silnik nowy ma zostać, a tak duże znaczenie ma w nim pogoda to sądzę, że powinna być ona widoczna na kilka dni do przodu np. 3.
waldi Offline
Liczba postów: 27
#185
2018-06-19, 21:34:18
Bardzo dobra inicjatywa
Sparingi na siłę były do kitu.
Normalna rzecz że ilość biegów w tygodniu męczy zawodnika a nie pomaga.
Jedynie co bym zmienił to spadek sprawności na mniejszy.
np. 30 latek dużo słabszy od 31-latka w 15 biegu zdecydowanie wygrywa to moim zdaniem błąd.(takie zdarzenie było w moim sparingu i moi zawodnicy)
Hegemon Offline
Liczba postów: 14
#186
2018-06-19, 22:31:34
Analiza: Stary 33 lata śr.97,4 vs młody 22 lata śr. 77,20
Biorę pod uwagę cztery starty.
Miedzy 1 a 4 u starego różnica w czasie 2,52 u młodego 0,94 a w 15 stary zrobił czas o 1,37 gorszy niż przed nominowanymi.
W pierwszym starcie stary zrobił czas o 2s lepszy od młodego, a w czwartej kolejce już tylko o 0,33s
miedzy pierwszym a piątym startem starego różnica wyniosła 3,89s!
Przed zmianami te różnice były bardzo małe. Uważam, że spłaszczenie czasów i wpływ sprawności to dobre rozwiązanie ale na tym przykładzie wnioskuję, że chyba trochę za mocno. Do dyskusji.
#187
2018-06-19, 22:46:27
waldi, na jutro zostało zmniejszone znaczenie sprawności i zwiększone xp. A jeśli zawodnicy są na krawędzi przedziałów to właśnie w 5 serii sprawność może, i moim zdaniem powinna, zrobić różnicę. Inaczej koks pozostanie koksem i będzie robił komplety.
Hegemon, by silnik biegowy działał jak chcemy, wartości muszą być progresywne, przykład: dostajesz na plecy worek 10 kilowy. Po godzinie targania twoje odczucie ciężaru będzie większe niż 10 kg - tak działa silnik, stąd rosnąca różnica między poszczególnymi biegami.
i zgadza się: przed zmianami te różnice były małe bo były stałe. teraz rozwiązanie jest inne, bardziej dynamiczne Uśmiech Jednakże przed jutrem zmniejszyliśmy lekko znaczenie sprawności
#188
2018-06-19, 22:50:05
(2018-06-19, 21:31:57)Selby napisał(a): Krótka uwaga. Jeśli silnik nowy ma zostać, a tak duże znaczenie ma w nim pogoda to sądzę, że powinna być ona widoczna na kilka dni do przodu np. 3.
na 2 dni przed meczem ligowym się zatrzymuje (czyt,. w sobotę rano już wiesz co będzie w niedzielę na meczu). powinno wystarczyć?
2018-06-20, 07:11:43 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-06-20, 07:13:07 przez Selby.)
Jeśli ktoś wyjeżdża na cały weekend to nie wystarczy. W obecnej sytuacji trzeba codziennie sprawdzać pogodę, nawet do testów silnika. Kiedyś pogoda była widoczna na chyba na dwa dni do przodu. Sądzę, że to było dobre rozwiązanie, pomimo że dawniej miała dużo mniejsze znaczenie.
P. S. Napisałem Ci bardzo ważne pw w grze wczoraj. Odczytaj
#190
2018-06-20, 12:28:05
A o co chodzi z tą pogodą? Nic nie zmienisz raczej bez względu na pogodę no chyba że masz więcej niż 5 równorzędnych zawodników i każdy jeździ w innych warunkach.
holender260 Offline
Liczba postów: 291
#191
2018-06-20, 13:41:39 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-06-20, 17:03:29 przez GM_Arek.)
gm arek cieszysz się z tego że dwóch kolejnych graczy odchodzi z gry
panowie nie spamujcie tu. rozmawiamy o silniku gry, a nie o tym kto do gry przychodzi/odchodzi. nie ten wątek. GM_Arek
karlo71 Offline
Liczba postów: 88
Drużyna: Amilo Pro Włókniarz Częstochowa
#192
2018-06-20, 13:49:13 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-06-20, 17:03:55 przez GM_Arek.)
Holender,napisałem właśnie na Czacie gry,że zaczynają się dymisje
[Obrazek: 3789.jpg]
gandi Offline
Liczba postów: 91
#193
2018-06-20, 14:55:13
tu chyba powinien być dodany fizjoterapeuta który by dodawał energii albo tzn. odnowa jak w SpS Duży uśmiech
pytanie tylko czy na indywidualne i czwórmecze też będzie zbierana "sprawność" ? sparingi indywidualne i czwórmecze to są takie dorywcze do jazdy więc może warto pomyśleć żeby na nich pobierało mniej sprawności a w najważniejszych Liga Puchar SW czy tam Indywidualne SW więcej ? ale jednolity dla wszystkich juniorzy /seniorzy a zwiększyć znaczenie XP
[Obrazek: 11086.jpg]
waldi Offline
Liczba postów: 27
#194
2018-06-20, 16:48:26
(2018-06-19, 22:46:27)GM_Arek napisał(a): waldi, na jutro zostało zmniejszone znaczenie sprawności i zwiększone xp. A jeśli zawodnicy są na krawędzi przedziałów to właśnie w 5 serii sprawność może, i moim zdaniem powinna, zrobić różnicę. Inaczej koks pozostanie koksem i będzie robił komplety.
Nadal uważam że zbyt ostre spadki po jednym biegu.
Przecież zawodnik nie zmęczy się jednym biegiem.
Pierwszy bieg w meczu nie powinien powodować spadku dopiero drugi, czwarty i piąty albo jak po każdym to dużo mniejsze spadki,
#195
2018-06-20, 17:01:04
zawodnik męczy się każdym biegiem. a dużo mniejsze spadki nie spowodują efektu który chcemy osiągnąć. tzn też byśmy go osiągnęli bo trzeba by podnieść przeliczniki
  chat meczowy kamykov 6 13,140 2018-07-29, 15:00:16
  Grand Prix NOWY SEZON - ZAPISY !!! kropek81 5 13,177 2017-03-08, 16:59:11
Ostatni post: kropek81
  Zapisy na nowy cykl GP 4/5 Ligi kropek81 10 23,931 2016-08-03, 07:51:14
Ostatni post: 7Shem7
  Zapisy na nowy cykl GP 2/3 Ligi kropek81 14 32,628 2016-07-25, 23:14:55
  czat meczowy Niszczycielski 10 24,765 2015-05-28, 23:28:30
