Strony (129): « Wstecz 1 … 11 12 13 14 15 … 129 Dalej »
damianj002 Offline
Liczba postów: 300
#181
2011-07-11, 13:28:36
Sprawność to odpowiednik ''formy'', im wyższa tym lepsze czasy zawodnik osiąga,
Żeby sprawność rosła o max wartość czyli o 3 % na tydzień:
Senior musi objechać 14 biegów w tygodniu (Liczą się tylko sparingi i liga) a
Junior 15 biegów w tygodniu , jak masz konto VIP to pisze ci przy każdym zawodniku ile biegów już objechał a jak nie to musisz ręcznie liczyć Oczko
Tu szczegółowo przy ilu biegach jak sprawność wzrośnie lub zmaleje :
http://www.speedway-world.pl/i,pomoc-10
[Obrazek: wlokniarz1]
Włókniarz Częstochowa!!!
lawilet Offline
Liczba postów: 5
2011-07-11, 16:38:12
a jeszcze mam pytanie odnośnie motorów, jak z nimi tu jest, im droższy tym będzie szybszy czy muszę jakoś dobrać odpowiedni patrząc na siłę zawodnika? może jest jakaś tabelka odnośnie tego?
[Obrazek: 1616.jpg]
#183
2011-07-11, 16:54:43
Musisz dobrać na siłę
fayday Offline
Liczba postów: 14
#184
2011-07-11, 19:21:19
Mamy pytanie w sprawie licytacji zawodnika. Czy dopuszczalnym jest, aby użytkownik który sprzedaje zawodnika podbijał cenę? Właśnie licytuję jednego z zawodników i przebił mnie nie kto inny jak sprzedający. Czy to dopuszczalne?
Prosper Offline
Liczba postów: 116
Drużyna: Draco Squad Kościan
#185
2011-07-11, 19:30:23
Tak jest to dopuszczalne
Ale możesz zrezygnować z licytacji i koleś sam go kupi i przez 2 tygodnie go nie będzie mógł sprzedać
A Ty poszukaj sobie innego grajka
NA PUNKCIE LECHA BYLIŚMY , JESTEŚMY , BĘDZIEMY POJEBANI
lawilet Offline
Liczba postów: 5
2011-07-13, 12:00:35
mam pytanie dotyczące nawierzchni - jakie umiejętności są ważniejsze na grząskiej, jakie na twardej, a jakie na normalnej nawierzchni?
[Obrazek: 1616.jpg]
#187
2011-07-13, 12:30:37
tutaj poszukaj
KptPlaneta Offline
2011-07-22, 16:53:04 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-07-22, 16:54:03 przez KptPlaneta.)
Witam wszystkich serdecznie!
Czy ktoś jest mi w stanie wyjaśnić o co chodzi z ważnością skili?
z pomocy:
normalna:
0-2 do startu
0-2 do techniki
0-2 do prowadzenia
grząska:
3 do techniki
3 do prowadzenia
1 do startu
twarda:
3 do startu
2 do kondycji
1 do prowadzenia
inf z 01.07 :
1. Na danych nawierzchniach jest większy wpływ poszczególny skilli:
- na twardej: start, technika, prowadzenie
- na grząskiej: prowadzenie, technika, start
- na normalnej prowadzenie, technika i start o takim samym znaczeniu!
4. Na starcie liczy sie tylko start, technika i XP, a inne umiejętności nie mają wpływu, zaś w dalszej częsci biegu start nie jest wcale brany pod uwagę.
pietrek Offline
Liczba postów: 45
#189
2011-07-23, 12:31:39
info z 1 lipca jest odnosnie nowego silnika, ktory bedzie od przyszlego sezonu
KuKi Offline
Liczba postów: 3
2011-07-24, 14:57:31
z tego co mi wiadomo to nowy silnik bedzie wgrany jutro tak ? i takie pytanie czy jutrzejszy moj sparing o 12 bedzie juz na nowym silniku ?
#191
2011-07-24, 20:24:53
Tak Silnik zostanie wgrany przed meczami
nabalama Offline
Liczba postów: 7
2011-07-25, 20:34:24
Mam patakie pytanie
jak ustawić skład na mecz
bo jak jade to dostaję kare za niewystawienie składu który sam mi się wystawia
Piter4 Offline
Liczba postów: 488
Liczba wątków: 34
Drużyna: Niedźwiadki Leszno
#193
2011-07-25, 20:42:01
Musisz najechać na "rozgrywki" i kliknąć zakładkę najbliższe mecze. Tam masz wszystkie twoje mecze, a żeby ustalić skład musisz kliknąć na takie czerwone przy odpowiednim meczu. Wybierasz zawodników i zatwierdzasz go przyciskiem na dole strony.
[Obrazek: 991.jpg]
nabalama Offline
Liczba postów: 7
2011-07-25, 20:57:26
tak błąd składu i tak mam cały czas i jak wybieram tam w domyślnych tez tak jest
#195
2011-07-25, 21:14:41
może dublujesz zawodników??? pod 6 7 8 muszą jechać juniorzy
  Najczęściej zadawane pytania, czyli mały FAQ Phoenix 0 18,320 2010-09-18, 10:08:47
