« Wstecz 1 … 42 43 44 45 46 … 63 Dalej »
› Polewanie i ubijanie
Strony (2): « Wstecz 1 2
kubackm Offline
Liczba postów: 203
2012-01-12, 21:28:49
dokładnie,popieram puri
guti Offline
2012-01-12, 22:06:20
(2012-01-12, 00:05:16)stefik4 napisał(a): tak jak tutaj piali pomysł jest raczej odrzucony z racji kopoiwania z SM. Cos takiego bys moze bedzie zrobione ale w calkiem innej postaci tzn wiekszego wyboru rzygotowywania nawiierzchni NP super twarda, Super grzaska, gładka jaka stol itp.
to ma sens ale to trzeba rozbudowac:
Nie wiem jakie są mozliwosci silnika, ale powiazal bym to z motorami a dokladnie z przełożeniami
Powiedzmy do piątku gospodarz może ustawic rodzaj nawierzchni - w powiazaniu z pogoda daje mnostwo mozliwosci. NIe wspomne o dlugosci toru Oczko
przyklad:
gospodarz decyduje sie na grzaska. I to widzi gosc. Ale gospodarz ma jeszcze wybor: super grzaska, zwykla grzaska, delikatnie grzaska - tego gosc nie widzi. Musi gosc wyczuc po pierwszych biegach (jasne zasady musza byc) co wybral gospodarz. Jezeli zna swoich zawodnikow to po 4-5 bedzie przelozony
2012-02-09, 12:51:10
ostatni post ktory napisal @puri@ to bardzo fajny pomysl. Podczas meczow byla by fajna zabawa.
Nawierzchnie :
ubita , twarda, beton
normalna (nie mam pomysla jakie rodzaje normalnej nawierzchni moglyby byc. Zwykla, normalna pospolita?)
lekko grzaska, grzaska. kopa
Dla kazdego motoru dostepne by byly dwa rodzaje przelozen, tak by do rodzajow nawierzchni : twarda,normalna i grzaska, nie trzeba bylo montowac innych przelozen.
Tak jak napisal Puri, gospodarz spotkania najpozniej do dnia poprzedzajacego mecz mogl by zdecydowac w ktora strone chce przygotowac tor i odpowiednio przelozyc sprzet...
Przelozenia a roznice czasowe? Mysle ze powinny byc minimalne w granicach 0,1-0,2sek blednegoo przelozenia.
Przykladowo gospodarz przygotowal tor lekko grzaski, a gośc zalozyl ze bedzie kopa w takim przypadku jego zawodnicy traca(w zaleznosci jaka wartosc bylaby przyjeta) 0,4sek na bieg.
Kapitan Offline
Liczba postów: 6
2012-03-28, 14:21:01 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-03-28, 14:23:24 przez Kapitan.)
Witam
Jak na moje to chodzi o realizm a nie żadne kopiowanie
Byliście kiedyś na meczu tam to normalne
[Obrazek: 3218.jpg]
kacper160nr Offline
Liczba postów: 39
Drużyna: Monster Energia Falubaz
2012-03-31, 18:46:03
Powiem krótko Tak!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Devilt2 Offline
Liczba postów: 16
2012-04-04, 16:08:13
nie ma co mówić: "ściągnięte z SM'a", bo SM istnieje już ponad (chyba) 7 lat i ma wiele różnych i bardzo dobrych opcji i nie wiele zostało tam do dodania. Jak byśmy robili byle żeby nie z SM'a to nic by w SW nie było
guti Offline
2012-04-05, 10:00:16 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-04-05, 10:54:10 przez guti.)
ja tez jestem za -ale pod warunkiem, ze to nie bedzie tak zwalone jak w sm Oczko. W SM nic nie wiadomo po co, na jakiej zasadzie i czy dobrze zrobilem.
Jeżeli bedzie wszystko czytelne nie widzę przeciwskazań, no i stanowczo jestem za ustawieniem możliwości ustawienia przed meczem taktyki polewanie/ubijanie - oczywiscie w czasie mecz tez jest mozliwa zmiana
Na pewno nie moze bc tak, ze jest grzasko, deszcz i jest mozliwa opcja polewanie
Ja to widzę bardziej jako przeciwdzialanie pogodzie w danym dniu
takze reasumujac podstawa to jasne zasady!
Dałem fajny pomysł na 2 stronie - myślę, że warty do rozpatrzenia. Pomysł wykluł się w glowie Stefika, ja go rozszerzyłem a specjal2009 dokończył
Stefik luknij tam na 2 stronę da się coś z tym zrobic?
Davinci Offline
Liczba postów: 23
Liczba wątków: 9
2012-04-08, 18:52:39 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-04-08, 18:55:01 przez Davinci.)
Witajcie. Rozwinąłem trochę ten temat: http://www.speedway-world.pl/forum/showt...p?tid=1290
[Obrazek: 4959.jpg]
  [Rozwinięcie "Polewanie i ubijanie"] Przygotowanie toru. Davinci 1 5,354 2012-04-10, 11:18:19
Ostatni post: Speed
