Strony (129): « Wstecz 1 … 31 32 33 34 35 … 129 Dalej »
AssAssin
2011-12-14, 01:07:24
Co z 1szą nierozegraną kolejką 6liga klasa 31?Pytam bo w czasie 1szej kolejki nie było wszystkich drużyn w tej klasie i wyniki są zaliczone jako 0-0...
I jeszcze jedno pytanko...nie ma w pomocy nic na temat transferów...po jakim czasie od rejestracji można kupować nowych zawodników?
Speed Offline
Liczba postów: 1,920
Liczba wątków: 162
Drużyna: Victory Leszno
#482
2011-12-14, 11:49:56
1 kolejka w Twojej lidze nie będzie liczona, pojedziecie 17 meczy.
Kupować możesz po 7 dniach od założenia klubu.
becik Offline
Liczba postów: 76
Drużyna: Polonia Siemowo
#483
2011-12-14, 15:20:54
Czy pensja zawodnika może wzrosnąć ?
[img][Obrazek: 2362.jpg][/img]
#484
2011-12-14, 15:47:34
tak
w zależności od przedłużenia kontraktu Uśmiech
sama z siebie nie Uśmiech
sroczkins Offline
Liczba postów: 53
#485
2011-12-14, 16:57:52 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-12-14, 16:59:05 przez sroczkins.)
czy słaba forma ma jakiekolwiek znaczenie przy spólnym treningu?
Już precyzuję: dziś rano odbył się wspólny trening. Przetestowałem 4 zawodników, w różnych przedziałach siły, zawsze na tej samej nawierzchni, na 3 -w tym jednego zawodnika na 4- różnych maszynach (po kolei 40, 50, 60, i jeden na 70). Czasy u wszystkich były różne o max 0,1 sek, więc co daje wspólny trening skoro, nadal nie wiadomo jakiemu zawodnikowi dać jaki motocykl wg siły? Przecież po to chyba ten trening jest...
#486
2011-12-14, 17:47:30
a co chciałbys roznicę po 2-5 sekund ? ;]
#487
2011-12-14, 20:00:52
sroczkins - lepiej testowac motorki podczas meczu sparingowego
demolka Offline
Liczba postów: 65
#488
2011-12-14, 20:17:53
ile można mieć na minusie
#489
2011-12-14, 20:18:28
banie Język
sroczkins Offline
Liczba postów: 53
#490
2011-12-15, 00:24:05
(2011-12-14, 17:47:30)stefik4 napisał(a): a co chciałbys roznicę po 2-5 sekund ? ;]
bez przesady, ale choćby 0,2-0,3 sek, bo inaczej to po co są różne motocykle
odnośnie testowania motocykli na sparach: dzięki za podpowiedź, ale po co w takim razie jest wspólny trening?
sorry, może i roszczeniowy jestem, ale chciałbym się co nieco nt gry dowiedzieć Duży uśmiech
#491
2011-12-15, 09:56:30
Cytat:odnośnie testowania motocykli na sparach: dzięki za podpowiedź, ale po co w takim razie jest wspólny trening?
We wspolnym trningu mozesz testować twoich zawodnikow jak spisuja sie na innych nawierzchniach, do testu motorkow tez moze byc , ale łatwiej to w sparingu jest sprawdzic
sroczkins Offline
Liczba postów: 53
#492
2011-12-15, 22:52:27
dzięki specjał Uśmiech
vadjusik Offline
Liczba postów: 4
#493
2011-12-16, 10:32:30
Młodzieży w szkole wskazują na wysoki poziom?
To jest:
Poziom 1 - 3 dni
Poziom 2 - 6 dni
http://s03.radikal.ru/i176/1112/5c/8d015fe0e712.jpg
becik Offline
Liczba postów: 76
#494
2011-12-16, 13:24:46 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-12-16, 13:25:06 przez becik.)
Czy w tym sezonie można na krzywy ryj wejść bo ligi wyżej ?
Chodzi mi o wejście za boty.
Norbasek Offline
Liczba postów: 66
2011-12-16, 13:40:01
No raczej ;] pewnie bedzie tak jak zawsze Oczko
[Obrazek: 1975.jpg]
\o/ - trzy znaki a wyrażają więcej niż tysiąc słów.
  Najczęściej zadawane pytania, czyli mały FAQ Phoenix 0 18,242 2010-09-18, 10:08:47
