Strony (129): « Wstecz 1 … 43 44 45 46 47 … 129 Dalej »
graczareksz Offline
Liczba postów: 16
#661
2012-03-10, 17:29:14 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-03-10, 17:29:51 przez graczareksz.)
Mam pytanie dotyczące przychodzenia juniora do szkółki. Konto mam ponad miesiąc, szkółka rozbudowana do 2 poziomu Duży uśmiech ale jak do tej pory nie przyszedł żaden junior, dlaczego ????
Jaki trzeba mieć min. poziom szkółki aby jakiś junior przybył, oraz czy liga w której się jeździ też decyduje o częstszym/rzadszym przychodzeniu juniorów ????
------------------------------------------Cwaniak-----------------
[Obrazek: 3837.jpg]
2012-03-10, 19:09:22
Ja w pierwszym tygodniu gry dostałem juniora. Poziom szkółki - 1. Także, z tego co czytałem nic nie ma znaczenia. Oprócz dofinansowania na szkółkę ( ustawiane w KSIĘGOWOŚCI ) i ogromu szczęścia. Jeśli wprowadzam w błąd to proszę korygować.
Napisałem post dziś, może tutaj ktoś odpowie. a ja jeszcze raz zapytam o ten procent, o jaki wzrastają umiejętności juniorów przy dofinansowaniu indywidualnym. Ile to jest dla poszczególnych wartości?
#663
2012-03-10, 19:21:20
każdy tysiąc to jeden dzień. to co napisales do losowanie to dobrze
2012-03-10, 22:32:27
czyli, jeżeli ustawiam 1000zl to codziennie przybywa mu zamiast jednego dnia treningu to dwa tak?
A jak ustawie 5 tys to za jeden dzien, zrobi 6 dni?
#665
2012-03-10, 23:24:27
Nie. Przykładowo zawnik potrzbuje do skoku 16 dni bez dofinansowania. Z dofinansowanie 5 tys skraca mu o 5 dni czyli bedzie potrzebowal 11 dni.
2012-03-11, 08:17:13
a co jeśli zrezygnuje z dopłacania np po 5 dniach? To przy 1 tys, kasa jest stracona, po nie wyrobiła nawet +1 dnia ?
Przy przyspieszeniu skoku o tydzień, trzeba wydać ok. 60 tys na jeden skok. Dla klubów z dolnych lig, to wydatek nie do osiągnięcia.
Hawaiki Offline
Liczba postów: 224
2012-03-11, 13:23:00
Hej, zgadza się szkółka do dość droga inwestycja. Więc trzeba rozsądnie podchodzić do tego kogo trenować w szkółce, bo czasem wystarczy mieć 1-2 juniorów z lepszym talentem (czytaj 5 Oczko ) niż np 3-4 z mniejszym talentem. A często jakiegoś 16-17 latka z dobrymi skillami można tanio kupić na liście transferowej.
Włos Offline
Liczba postów: 127
Liczba wątków: 9
Drużyna: PTŻ Pabianice
#668
2012-03-11, 17:14:27
Przy jakiej wytrzymałości zaleca się remont motocykla ?
Dobrze rozumiem, że stan to jakby % mocy jaką wykorzystuje z silnika, a wytrzymałość to zużycie motocykla?
PTŻ Pabianice
#669
2012-03-11, 17:31:16
Stan czyli stan motocykla po kazdym meczu sie psuje do ok 92-95. Po naprawie mmotoru wraca do 100, lecz wytrzymałośc spada o -1. Obie te wartosci maja lacznie wplyw an defekt. A Przy jakiej wartości to CI nie powiem ale przy ok 95 w 1 lidze juz czuc duze straty ja remontowalem przy 92 i widac ze w 1 pol sez liga mnie nie lubiła ;] Ale w dolnych ligach nie musisz miec ciągle lśniących
Włos Offline
Liczba postów: 127
Liczba wątków: 9
#670
2012-03-11, 23:23:03
Dzięki za odpowiedź. Stefik z kolorami kasków w meczach coś nie gra....
PTŻ Pabianice
graczareksz Offline
Liczba postów: 16
#671
2012-03-12, 00:25:57
Czy kwoty jakie są przyznawane od sponsora są wyższe im wyżej się jest w lidze ???? tzn. np za awans z 3 do 2 ligi jest większa kwota niż z 6 do 5 ligi, czy kwoty są takie same ?
[Obrazek: 3837.jpg]
#672
2012-03-12, 16:41:35 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-03-12, 16:45:23 przez specjal2009.)
(2012-03-12, 00:25:57)graczareksz napisał(a): Czy kwoty jakie są przyznawane od sponsora są wyższe im wyżej się jest w lidze ???? tzn. np za awans z 3 do 2 ligi jest większa kwota niż z 6 do 5 ligi
Dokłądnie tak. Wieksze nagrody, a takze wiecej kasy tygodniowo Ja mam tg samego sponsora co Ty. Jak bym awansowal do I ligi to bym dostał 1,2mln nagrody
lech
2012-03-12, 20:46:27
witam mam pytanie jak sa naliczane bonusy w grze tzn w lidze i np w turniejach
#674
2012-03-12, 20:59:57 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-03-12, 21:01:07 przez Teves.)
suma punktów w dwumeczu będzie na twoją korzyść to dostaniesz bonus, Zasady są takie same co w realiach
lech
2012-03-12, 21:03:04
dzieki tak tez myslalem tylko chcialem sie upewnic bo w turnieju 5i6l ktos miesza i myslalem ze moze tutaj sa inne zasady hehe
  Najczęściej zadawane pytania, czyli mały FAQ Phoenix 0 18,242 2010-09-18, 10:08:47
