Strony (129): « Wstecz 1 … 65 66 67 68 69 … 129 Dalej »
demolka Offline
Liczba postów: 65
#991
2012-12-29, 12:18:59
Mam pytanko-wiadomo ,że trenuje się siłe ,technikę i prowadzenie w szczególności,a czy kondycję i start też powinno się trenować równomiernie do pozostałych funkcji,bo zauważyłem ,że nie wszyscy stawiają nacisk na te pozycje?
Liczba postów: 663
2012-12-29, 12:41:16
raczej te 3 które wymieniłeś, a reszta wystarczy że na obozach treningowych wzrasta. Choć jak masz tor twardy to i start będzie ważny. Kondycje możesz odpuścić.
demolka Offline
Liczba postów: 65
#993
2012-12-30, 09:19:39
Czy trening wspólny daje coś ? Czy czasy zrobione na treningu będą takie same jak na meczu?
Liczba postów: 1,788
2012-12-30, 11:28:04
Nie nic to nie daje możesz sobie jedynie posprawdzać czy masz dobrze ustawione motory i jak poszczególni zawodnicy radzą sobie na różnej nawierzchni.
demolka Offline
Liczba postów: 65
#995
2013-01-09, 18:59:58
Ma ktoś 15 poziom szkółki?-pytam z ciekawości
grzech Offline
Genin
Liczba postów: 108
Drużyna: FALUBAZ
#996
2013-01-09, 20:10:03
Mam pytanie. Co się stanie jeżeli pieniądze na koncie zejdą poniżej 0,00 zł?
2013-01-09, 20:20:20
Możesz zadłużyć się maksymalnie do 1 000 000
#998
2013-01-09, 20:22:36
będziesz miał kasiorkę na minusie, a do - 1 mln możesz się zadłużyć , a powyżej mln nie będziesz mógł nic kupować i naprawiać
grzech Offline
Genin
Liczba postów: 108
Drużyna: FALUBAZ
#999
2013-01-09, 20:30:48
i zawodnicy się normalnie rozwijają? oki dzięki za info Uśmiech
#1,000
2013-01-09, 20:58:28
Tak normalnie
Devilt2 Offline
Liczba postów: 16
2013-02-10, 12:32:26
Czy ilość przejechanych biegów w tygodniu ma wpływ na czasy zawodnika lub/i zwiększa szansę na odniesienie kontuzji?
Liczba postów: 1,734
2013-02-10, 14:54:27
Nie ma wpływu w obu przypadkach.
Liczba postów: 2,310
Liczba wątków: 156
2013-02-21, 09:28:16 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-02-21, 09:29:00 przez szuwarek.)
Pewnie już ktoś o to pytał wcześniej. Ale co to jest za liczba przy nazwisku w turniejach indywidualnych ? Rozumiem, że jakaś rankingowa. Także przed rozegraniem turnieju pod listą nazwisk pojawia sie liczba dziesietna. Domyslam sie, ze rowniez jakas rankingowa (poszczegolnych zawodnikow uczestniczacych w turnieju). Jesli sie one pojawiaja, to po co ? Mozna byloby to wykorzystac do wyliczania ilosci osob przychodzacych na turniej. Im wyzsze liczby (ranking) tym wiecej kibicow. Natoamist jesli do niczego nie sluza, to je po prostu wylaczyc aby nie zaciemnialy obrazu gry skoro nie sluza do niczego.
#1,004
2013-02-21, 09:43:09
to miało być właśnie do liczby widowni tylko o ile dobrze się orientuje jeszcze to nie funkcjonuje
Liczba wątków: 156
2013-02-21, 10:57:02
Ale te liczby pojawiaja sie juz sporo czasu jak pamietam i nie wnosi to na dzisiaj niczego, zatem albo je wykorzystac albo przynajmniej nie wyswietlac bo to nie ma sensu.
  Najczęściej zadawane pytania, czyli mały FAQ Phoenix 0 18,262 2010-09-18, 10:08:47
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 15 gości
