« Wstecz 1 … 32 33 34 35 36 … 63 Dalej »
› Schemat awansów
Strony (3): 1 2 3 Dalej »
Schemat awansów
Liczba postów: 2,391
Liczba wątków: 161
2012-10-01, 22:37:20
Mam pytanie dotyczące linii awansów w SW.
Przykład: w lidze 2 drużyny zajmują miejsca odpowiednio 1 i 2. Drużyna z 1 m. awansuje wyżej, drużyna z 2 m. wygrywa baraż i także awansuje. Okazuje się, że obie drużyny znalazły się w jednej grupie. Prześledziłem kilka awansów i ten schemat powtarza się. Obie awansujące ekipy cały czas jadą nadal ze sobą.
Już gdzieś na forum widziałem pomysł mieszania drużyn na rozpoczęcie nowego sezonu w ramach jednej ligi. Chodź wynikało to ze spostrzeżenia, że grupy o nr niższych w ramach jednej ligi są silniejsze niż grupy z nr wyższymi.
Może warto to wymieszanie robić także z tego powodu, aby po awansie 2 drużyn do ligi wyższej nie spotkały się one w tej samej grupie rozgrywkowej. Wydaje się, że byłoby ciekawiej gdy spotka się po awansie 9 nowych drużyn.
W moim przypadku awansowałem z 3 m. i zająłem miejsce bo boocie dokładnie w tej samej grupie ligi wyższej Uśmiech co 2 drużyny zajmujące 2 miejsca przede mną.
Zaraz ktoś zapyta czy mi to przeszkadza ? Niby nie, ale jak pisałem, byłoby ciekawiej powalczyć z innymi graczami.
Reasumując byłbym za tym aby awans 2 drużyn z jednej grupy do ligi wyżej odbywał się do różnych grup wyższej ligi.
Czy gdzieś na forum wcześniej był już poruszany temat jakim kluczem lecą awanse ? Chyba układa się to tak, że np. z 6L gr.64 można trafić do 5L gr.17-32, nigdy na numery grup od 1 do 16. Potem w 4L gr. 9-16, dalej w 3L gr. 5-8, w 2 L gr. 3-4, w 1 L gr.2.
mika1688 Offline
Liczba postów: 228
2012-10-02, 09:04:14
Mogę Ci jedynie podać klucz z ligi 5.9 Język zawsze trafisz do 4.5 Oczko
Liczba wątków: 161
2012-10-02, 17:21:43
(2012-10-02, 09:04:14)mika1688 napisał(a): Mogę Ci jedynie podać klucz z ligi 5.9 Język zawsze trafisz do 4.5 Oczko
A z 5.17 do 4.9 Uśmiech
2012-10-02, 17:45:34
Wydaje mi się że trafiasz do klasy o połowę niższej w liczbie Uśmiech z klasy 1,2 do 1; 3,4 - 2; 5,6 - 3 .... itd
Liczba wątków: 161
2012-10-02, 18:34:31
Coś chyba jest na rzeczy, wygląda to chyba na ten schemat, jednak myślę, że byłoby lepiej aby trafiać do różnych klas ligę wyżej. Może któryś z Adminów by się wypowiedział, jak to jest z awansami.
Zielony815 Offline
Liczba postów: 307
Drużyna: ZieloniGniezno
2012-10-02, 20:55:53
Ciekawy pomysł z mieszaniem po awansach Oczko Mogłoby się to odbywać w przerwie międzysezonowej, ale co sezon masz innych przeciwników wtedy, bo nawet jak sie utrzymasz to masz losowanie, chyba, że tylko nowych (awanse, spadki) by się losowało Uśmiech
Pozdrawiam, Marcin.
Liczba wątków: 161
2012-10-03, 20:44:15
Pytanie czy to nie byłoby ciekawe, zamiast powiedzmy stałego rywala bądź rywali, ale gdybyś nie awansował i nie spadł to pozostali zostaliby ci sami, chodzi mi głównie o drużyny, które awansują bądź spadają aby para nie szła do tej samej klasy.
2012-10-04, 17:29:12
No może było by w tym trochę racji z tego powodu że ja balansuje między 1.2 a 2.4 i w pierwszej dostaje bęcki jak nic a w drugiej używam 3-4 zawodników do wygrywania meczy , choć jakbym był w 2.1 to raczej musiałbym się nieźle napocić by uzyskać dobry wynik
2012-10-04, 20:00:31
Dokładnie, trochę chyba nie fajnie jest że z góry się wie gdzie się trafi oraz że jeżeli np. dwóch ziomków ma awans to trafią znowu do jednej klasy, wydaje mi się że warto pomyśleć aby awans był losowo do innej klasy może wtedy i poziom się wyrówna.
Liczba postów: 1,622
2012-10-04, 20:12:28
Jestem za, nikt wtedy nie wiedzialby do jakiej grupy trafi albo kto trafi do jego grupy. Dobry pomysl,nie trzeba schematow tylko losowania.
waleccrane Offline
Liczba postów: 56
Drużyna: Żurawie Leszno
2012-10-05, 08:59:11 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-10-05, 08:59:20 przez waleccrane.)
Jestem jak najbardziej na tak Uśmiech
misiek_kssg Offline
Stal Gorzów
Liczba postów: 319
Drużyna: KSSG
2012-10-06, 15:44:20
popieram pomysł, by ten proceder odbywał się losowo
ostek Offline
Liczba postów: 18
2012-10-09, 13:30:56
również popieram losowanie. przydałaby się ankieta na głównej i moze bylaby szansa na zmianę od nowego sezonu
2012-10-09, 14:13:02
A co Admini o tym sądzą? Duży uśmiech
2012-10-09, 15:46:45
Panowie,to chyba powinno byc w propozycjach...
