« Wstecz 1 … 52 53 54 55 56 … 63 Dalej »
› Błąd na komórce
Błąd na komórce
Piter4 Offline
Liczba postów: 488
Liczba wątków: 34
Drużyna: Niedźwiadki Leszno
2011-06-26, 10:54:33
Jako że rozpoczęły się wakacje coraz częściej korzystam z telefonu komórkowego do wchodzenia na SW. Natknąłem się na mały błąd, który to jednak jest bardzo widoczny. Otóż podczas obojętnie jakiego meczu na komórce kask czerwony widoczny jest jako biały i jak są czasy to są kolory: niebieski, żółty i 2 białe. Dodam jeszcze, że mam najnowszą wersję przeglądarki, więc to musi być błąd w grze.
[Obrazek: 991.jpg]
2011-06-26, 11:03:07
ja mam tak samo
2011-06-26, 15:28:57
W relacji live? Napisz dokładnie w jakim momencie, w co wchodzisz zobaczę u siebie.
A przegladarka systemowa czy Opera Mini/Mobile?
Piter4 Offline
Liczba postów: 488
Liczba wątków: 34
2011-06-27, 07:27:33
Mam operę mini. Ten błąd pojawia się obojętnie na jakiej relacji live oraz w rozegranych meczach. Zawsze występuje od pierwszego biegu.
[Obrazek: 991.jpg]
2011-06-27, 13:22:15
http://www.opera.com/mobile/demo/?ver=4 Tutaj masz symulator opery mini. Mi dziaął wszytsko ok na telefonie Nokii N95 z opera mini jakas z nowszych kolory są ok. Zobacz jak dziala an symulatorze, jesli bedzie blad to daj skreena.
Piter4 Offline
Liczba postów: 488
Liczba wątków: 34
2011-06-27, 20:04:30
na symulatorze jest ok, ale na telefonie ciągle błąd. Dać screena z telefonu??
[Obrazek: 991.jpg]
2011-06-27, 21:50:43
jak dasz rade to tak. Dziwne u Siebie mam jakas z nowszych Oper Mini i dziąła mi elegancko
Piter4 Offline
Liczba postów: 488
Liczba wątków: 34
2011-06-29, 07:45:41
Screena jeszcze nie mam, ale jak miałem operę mini 5.0 to miałem problem ze zmianami taktycznymi (kaski były ok), więc zaktualizowałem do wersji 6.0 i teraz ten błąd mam...
[Obrazek: 991.jpg]
Squall1 Offline
Liczba postów: 501
2011-08-08, 12:50:03
Dwie sprawy. Brak możliwości naprawy i remontu motoru na operze mini. Oraz pytanie jaki format daty wpisywać na kom w zaproszeniach - wyskakuje brak możliwości rozegrania meczu z przeszłości.
[Obrazek: 72.jpg]
Piter4 Offline
Liczba postów: 488
Liczba wątków: 34
2011-08-08, 13:05:56
Format jest taki: rok-miesiąc-dzień (przykład: 2011-08-08).
Na operze mini jest jeszcze dużo innych błędów, np. brak możliwości wybrania składu.
Z tego wszystkiego przerzuciłem się na inną przeglądarkę.
[Obrazek: 991.jpg]
damianj002 Offline
Liczba postów: 299
2011-08-08, 13:28:49
jaka inna przegladarke na telefon polecacie ?
[Obrazek: wlokniarz1]
Włókniarz Częstochowa!!!
Piter4 Offline
Liczba postów: 488
Liczba wątków: 34
2011-08-08, 13:33:56
Ja mam samsunga monte i mam przeglądarkę Bolt. Jest po angielsku, ale da się wytrzymać. Uśmiech
[Obrazek: 991.jpg]
Krychu710 Offline
Liczba postów: 186
2011-08-11, 20:48:09
Jeśli chodzi o kolory to można miec normalne jak wyłacy sie w ustawieniach wersje mobilna:p
[Obrazek: 31.jpg]
Piter4 Offline
Liczba postów: 488
Liczba wątków: 34
2011-08-12, 09:59:20
Rzeczywiście Krychu to pomogło Duży uśmiech. Ale jeszcze czasem występuje ten błąd, że podczas wyboru składu dając jakiegoś zawodnika pod obojętnie jaki numer wyskakuje jego profil...
[Obrazek: 991.jpg]
  Błędy na komórce Piter4 4 9,773 2012-05-16, 14:40:54
