« Wstecz 1 … 14 15 16 17 18 … 63 Dalej »
› Błąd zmiany nominowanej
Zyga87 Offline
Liczba postów: 216
Liczba wątków: 16
Drużyna: Gryfy Skórka
2014-12-12, 16:51:34
Witam,
Ciągle powtarza się błąd w meczach (czy to ligowych czy też sparingowych, czy też pucharowych) z brakiem możliwości dokonania zmiany nominowanej na bieg 15 (w 14 biegu możemy dokonać zmianę nominowaną). Będzie to kiedyś poprawione? Bo jeśli dobrze pamięcią sięgam to jest z tym problem od początku gry..
2014-12-12, 21:18:15
Przecież to działa normalnie a zmiany w biegu 15 możesz dokonać przed rozegraniem 14 biegu ale tylko w przypadku gdy dwóch zawodników ma jednakową ilość punktów ( mają pod względem zdobytych punktów drugie i trzecie miejsce w drużynie) np. po 9 pkt. lub też gdy trzech zawodników ma jednakową ilość punktów np. mają po 12 pkt.
A jeśli Ty chcesz dokonać zmiany po rozegraniu 14 biegu to jest to już nie możliwe.
Zmiany takiej (nominowanej) musisz dokonać przed rozegraniem 14 biegu. Należy zaznaczyć kółeczko przy zawodniku który jest wytypowany do 14 biegu i wybrać zmianę nominowaną zawodnika który jest wytypowany do 15 biegu ale tylko tak jak pisałem w przypadku równej ilości punktów zainteresowanych zawodników.
Zyga87 Offline
Liczba postów: 216
Liczba wątków: 16
2014-12-14, 15:41:14
Ok, ale wg mnie to powinienem mieć wybór zawodnika jakiego chcę wpuścić do biegów nominowanych.. Nawet takich co nie mają najwyższeej zdobyczy punktowej, tj jadąc ze słabą drużyną powinna być możliwość wystawiania zawodnika mniej doświadczonego albo nawet juniora... Trzeba by to zmienić...
2014-12-14, 18:39:30 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-12-14, 18:42:14 przez Tofik.)
W biegach nominowanych jadą tak ze w 15 biegu muszą być dwaj najlepsi ich może tylko zmienić rezerwowy lub taktyczna . I wszystko jest dobrze
zaś w 14 mogą jechać dowolni oprócz 2 najlepszych i ich też możena zmienić na kogoś innego lub zmiana zwykła lub taktyczna
  błąd i brak mozliwosci zmiany Petecki 1 4,252 2021-08-18, 13:11:47
  Zmiany w um szkółki GM_Arek GM_Arek 10 20,698 2018-07-29, 15:53:38
  Czas na zmiany #5 BlackHunter 20 42,461 2018-07-29, 14:44:26
  Czas na zmiany #6 BlackHunter 6 13,120 2018-07-28, 17:24:24
  Błąd mozliwosci robienia zmiany Arkadiusz 9 13,625 2018-06-29, 16:19:13
