› Spadek XP
Strony (3): 1 2 3 Dalej »
Spadek XP
2015-12-17, 21:13:50
Krótko i zwięźle chodzi o to że XP można zdobywać bez ograniczeń i to premiuje zawodników starszych dlatego może warto wprowadzić żeby zawodnikom od 28 lat spadały nie tylko skille ale również i XP.
Liczba postów: 1,629
2015-12-17, 21:17:18
Uważam że jest to super pomysł!
Do wprowadzenia natychmiast Duży uśmiech
Prosper Offline
Liczba postów: 116
Drużyna: Draco Squad Kościan
2015-12-17, 21:22:13
Jestem za !
Pomysł dobry Wprowadzi do gry w końcu jakąś strategie !
FireMan Offline
*** OGIEŃ ***
Liczba postów: 706
Liczba wątków: 47
Drużyna: GSE Tarnów
2015-12-18, 07:07:40 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-12-18, 07:11:18 przez FireMan.)
Ja jestem na nie bo ktos sobie moze kilka sezonow pracować zeby miec fajnego zawodnika a tutaj nagle mu xp zacznie spadać
Tez spadek xp nie ma za wiele wspólnego z realem
W koncu nie da się stracić doświadczenia
Jak możesz to napisz Henrik jakich rzędów miałyby byc te spadki
Wtedy moze mnie to przekona
Na sb zaproponowales tez opcje Max xp
To niby jest jakis sposób ale co będzie jesli wszyscy bedą miec xp 150 i srednia 100
Wtedy to bedzie loteria
dybi Offline
Liczba postów: 338
Drużyna: Tatra Toronto
2015-12-18, 14:13:57
bardzo dobry pomysł. Jestem ZA
[Obrazek: 5653.jpg]
Liczba postów: 4,494
Liczba wątków: 596
2015-12-18, 14:24:25
Owszem dobry pomysł, ale pod warunkiem, że spadki będą dotyczyły zawodników 30+
Moim zdaniem 28 to zdecydowanie zbyt szybko
Turbina
2015-12-18, 16:51:28
Dokładnie zgadzam się z Wojtasem 28 lat to za szybko
Niszczycielski Offline
Liczba postów: 148
2015-12-18, 18:15:56
jestem za.
Liczba postów: 148
2015-12-18, 18:17:24
ja proponowałem jeszcze żeby w meczu startowali każdy junior po 3 razy programowo. czy jest szansa że to też będzie wprowadzone ?
sylta88 Offline
Liczba postów: 450
Drużyna: Świry Tarnów
2015-12-18, 20:32:45
Jestem ZA!
[Obrazek: 8680.jpg]
Asteck666 Offline
Liczba postów: 649
Liczba wątków: 25
2015-12-18, 22:24:10
Bardzo dobry pomysł, zaczyna sie robić nuda, ze wystarczy kupić emerytów aby wygrać ligę.
Niekoniecznie 28 lat to zła granica, przecież te spadki nie byłyby lawinowe i przy odrobinie szczęscia możnaby zanotować spadek dopiero po 30-ce.
Zachwalali wszyscy Tevesa, jak awansował do E-ligi i zdobył mistrzostwo, a ja uważam ze żadnej taktyki tam nie było, kupil 5 emerytów i to wystarczyło.
Ja sam od kilku dobrych sezonów czerpię o wiele większą przyjemnosć z zawodów nieoficjalnych, juniorskich, tam jest wiele większe pole do popisu.
Liczba postów: 2,415
Liczba wątków: 162
2015-12-18, 22:26:46
Pomysł dobry, zmieniłbym jedynie pułap wiekowy, od którego zaczynają się spadki. Moim zdaniem 29 lub 30 lat, rzecz do dyskusji oraz poziom o jaki losowo będą się spadki generowały. Teraz nie pamiętam ale jeśli będą spadki XP to może wprowadzić możliwość uzyskania XP na obozach ?
kropek81 Offline
Liczba postów: 908
Liczba wątków: 61
2015-12-25, 20:40:09
witam byłbym za spadkiem xp ale od 30-31 lat ponieważ zawodnik w wieku 28 lat to tak naprawde dopiero sie rozkreca Oczko nawet spadek skili w tym wieku mnie drazni ! Spadek skila powinien byc od 30 lat i głównie powinna spadac siła i kondycja a potem pokoleji jak leci ale to tylko moja refleksja ;p
Vinyll
2015-12-26, 14:32:31
To kwestia tego jak budujesz drużynę , spadek skili jest ok i spadek xp też powinien być - bo to najgorsza pllaga , że dziadki tak żądzą
2015-12-26, 20:01:12
Widzę że zgadzamy się co to jednego że XP również powinno spadać teraz ustalmy od jakiego wieku zawodnika i na jakiej zasadzie to by miało się odbywać.
Jaki zakres miałby być w przypadku spadku przy XP ?
Czekam na Wasze opinie.
  Spadek skilla w szkółce szuwarek 13 26,528 2018-02-28, 14:47:34
Ostatni post: Kamyk01
  Spadek formy paszabiceps 7 14,035 2014-11-27, 09:31:27
Ostatni post: Teves
  Spadek umiejętności - losowość sprinter 7 14,655 2013-10-17, 21:45:07
Ostatni post: Wisnia
  Spadek talentu Lewsey89 2 7,527 2013-05-31, 07:09:14
Ostatni post: Lewsey89
  spadek średniej u juniora w szkółce. steel_rider 7 15,120 2012-11-20, 16:44:33
Ostatni post: steel_rider
