« Wstecz 1 … 9 10 11 12 13 … 63 Dalej »
› Błąd testu nowej tabeli
Liczba postów: 1,623
2016-09-12, 21:45:23
W wyścigu 15 tym do zmiany zwykłej pojawił mi się zawodnik z nr 16 i 15, dlaczego nie było możliwe puścić tego z 14 tką? mógł jechać jeszcze jeden bieg.
2016-09-12, 22:01:37
W 14tym było tak samo i dlatego wpuściłem go jako zmianę nominowaną a nie zwykłą.
2016-09-12, 22:05:12
ID Klubu:
ID Zawodów:http://www.speedway-world.pl/i,result_test-481861
ID Ligi:
Zrzut ekranu:
Opis:
zgłaszam błąd zawodnik z pod nr 15 junior podczas zawodów testowych mógł wystartować  sześć razy pomimo że nie była stosowana rezerwa taktyczna a tylko rezerwa zwykła . Natomiast zawodnik z pod nr 14 (junior ) mógł jechać tylko i wyłącznie swoje biegi programowe i nie mógł zastąpiż żadnego zawodnika od nr startowego 9-13. Jego czwarty start odbył się w biegu nominowanym gdzie zmienił  zawodnika który miał w tym biegu wystartować
7Shem7 Offline
Liczba postów: 86
2016-09-13, 08:11:24
zawodnik spod nr 16 senior, mogl zastepowac juniorow
http://www.speedway-world.pl/i,live-483511
2016-09-13, 22:21:15
@7Shem7 a mecz prowdziłes na poprawnym linku dla testow: http://www.speedway-world.pl/i,live_test-XXXXXXX czy http://www.speedway-world.pl/i,live-XXXXXX ??
2016-09-13, 22:57:55 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-09-13, 23:07:35 przez ADM_Henrik.)
@Marek79  testowane było to dzisiaj co podawałeś i powinno już działać poprawnie w 14 i 15 biegu mogłem dokonać zmian zwykłych zawodnikami z pod numerów 14 i 15
Tutaj masz link do meczu http://www.speedway-world.pl/i,result_test-484308
2016-09-14, 21:42:47
cztli defakto błędów już nie ma
2016-09-14, 21:48:46
Nie powinno być ale po to są testy w najbliższy poniedziałek by sprawdzić czy wszystko działa poprawnie.
2016-09-14, 21:56:12
Ciekawi nas jeszcze błąd 7Shem7 bo jest to podstawowa blokada która powinna i musi zawsz działać, a ciekawi nas jak zrobil taka zmiane.
7Shem7 Offline
Liczba postów: 86
2016-09-16, 09:27:44
tylko bylo mozna wejsc w mecz przez program, wiec chyba to byl test, jade jeszcze jeden i sprawdze czy w linku jest TEST
2016-09-16, 22:01:59
@7Shem7 w wersji programowej był błąd ponieważ tam działały zmiany z obecnej wersji tabelki meczowej i dlatego mogłeś dokonywać zmian takich jak opisywałeś. Zostało to poprawione i teraz zmiany w wersji programowej powinny już działać według nowej tabelki rozgrywania meczy.
7Shem7 Offline
Liczba postów: 86
2016-09-20, 08:13:23 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-09-20, 08:23:43 przez 7Shem7.)
OK, tym razem senior nie mogl jechac za juniora, jedyny problem jaki mialem to do 22:08 bylo 0:0 i zaden bieg nie byl przejachany i potem od razu wskoczyly wyniki 3 biegow.
1) Brakuje nawiasow w wynikach poszczegolnych zawodnikow, maly blad, ale troche razil mnie w oczy, moze dlatego ze przyzwyczilem sie do (3,3,3,3,3) zamiast 3,3,3,3,3
2) Wyniki biegow troche rozlazle 2 : 4 | 6 : 6
3) Rezultaty czasow w poszczegolnych biegach przesuniete mocno w prawo
Bieg 1: Szymon Partyka, Wojciech Klatt [Z], Konrad Fular, Wilhelm Jaroszyński [Z]
Start xxxxxxxxxxxxxxxxxxx2.30sxxxxxxxxxxxxx2.50sxxxxxxxxx2.83sxxxxxxxxxxxxxx4.67s
Trzy powyzsze oczywiscie nie maja zadnego wplywu na wynik, ale w koncu testy sa po to by komentowac wszystkie niedociagniecia.
Czekam na kolejne testy
  Brak sortowania dla tabeli STATYSTYKI szuwarek 2 6,553 2016-11-13, 14:31:46
  Zła pozycja w tabeli szuwarek 5 10,109 2014-11-25, 19:49:39
  Błąd w tabeli. Asteck666 2 5,772 2014-01-04, 23:08:06
  Błędy nowej wersji MarekAureliusz 63 120,949 2013-12-26, 23:26:05
Ostatni post: MarekAureliusz
  Błąd w tabeli Mr. Zuma 9 17,984 2013-09-19, 20:15:04
