› Stadion GM_Arek
Strony (3): 1 2 3 Dalej »
Stadion GM_Arek
2017-03-28, 21:43:21
w związku z propozycją dotyczącą kibiców na stadionach, trzeba też nieco odświeżyć stadiony.
chciałbym na nich dodać kilka elementów, które miałyby wpływ na liczbę kibiców na stadionie, oraz na finanse z dnia meczowego.
1. dołożenie na stadionie miejsc dla niepełnosprawnych (bezpośredni wpływ na liczbę kibiców)
2. wprowadzenie budowy:
a) parkingów (bezpośredni wpływ na liczbę kibiców)
b) barów (wpływ na finanse z dnia meczowego)
c) sklepów z pamiątkami (wpływ na finanse z dnia meczowego)
d) sceny do przedmeczowych koncertów/występów (bezpośredni wpływ na liczbę kibiców)
3. wprowadzenie możliwości wyburzania wcześniej wybudowanych miejsc.
Tu jeszcze się nie zastanawiałem, ale: może połowa ceny budowy i połowa czasu budowy (lub natychmiastowy efekt)?
Jakie macie pomysły w tym temacie?
Misiek81
2017-03-28, 22:12:13
Jestem na tak z tymi pomyslami dodalbym jeszcze bandy reklamowe np.mozliwosc rozbudowy o 50 miejsc max koszt 1 szt.np.1000zl i dodatkowi sponsorzy na nie kmax 2000zl za 1 miejsce miesiecznie
holender260 Offline
Liczba postów: 291
2017-03-29, 08:35:41
Pomysł mi bardzo się podoba oby jak najszybciej weszły do gry i ją ulepszyły.
Misiek81
2017-03-29, 09:26:10
Mala poprawka bandy reklamowe 1000zl za 1 miejsce max 40 -50a max kasa od sponsora dodatkowego 2000za miejsce za mecz usiebie i niech bedzie z 8 sponsorow wybierasz jednego o dostepnosci zaleznej od stadionu im wyzszy poziom stadionu tym lepszy sponsor by nie bylo za latwo wtedy zmobilizuje nowych graczy by zainwestowac we wlasny stadion.
FireMan Offline
*** OGIEŃ ***
Liczba postów: 706
Liczba wątków: 47
Drużyna: GSE Tarnów
2017-03-29, 09:45:41
Można też dodać poziom zainteresowania stadionem , im wyższy tym więcej kibiców może przyjść co jest oczywiste ,ale też można pomyśleć nad czymś w rodzaju kandydatur do oficjalnych turniejów Speedway World .
W tej chwili ranking decyduje o tym kto , którą rundę IM SW dostanie .
Im więcej oficjalnych turniejów tym więcej możliwości kandydowania do organizacji jak najwyższej rundy .
Tym sposobem nawet stadion zajmujący 100 miejsce w rankingu mógłby mieć szansę na zorganizowanie finału .
Kryteria przy wyborze powinny być takie :
1. Pojemność
2. Ile jaki miejsc jest na obiekcie , najwyżej cenione powinny być te z miejscami siedzącymi lub VIP
3. Zainteresowanie stadionem
ad. 3 Zainteresowanie stadionem powinno spadać po organizacji każdego oficjalnego turnieju o jakiś tam stopień , klub który w sezonie X organizował finał IMSWJ , możliwość organizacji tego finału powinien mieć dopiero po upływie 2-4 sezonów
Wtedy mamy większą rotację tymi finałami .
Niestety jest za mało oficjalnych turniejów , więc ten pomysł się tutaj raczej nie sprawdzi
FireMan Offline
*** OGIEŃ ***
Liczba postów: 706
Liczba wątków: 47
Drużyna: GSE Tarnów
2017-03-29, 09:55:28
Utrzymanie stadionu kosztuje , mamy niby opłatę za stadion , ale warto byłoby dodać opcję remont lub wymiana np. części trybuny w celu modernizacji stadionu .
Remont mógłby występować w przypadku kiedy na naszym obiekcie w okresie ostatnich 2 miesięcy lub więcej nie było prowadzonych żadnych budów .
Koszt remontu (w zamyśle odzyskania utraconej części infrastruktury ) wynosiłby dajmy na to 50 tysięcy złotych .
Jest to średni pomysł , ale zawsze jakiś to jest .
Stadion stadionem , ale idąc tokiem szkółki można dodać dodatkowe obiekty do niej :
- mini tor
- sala treningowa
- możliwość organizacji wspólnego treningu , żeby zobaczyć na jakim obecnie są poziomie , a w przyszłości móc porównywać ich wyniki z wynikami następnej generacji juniorów
Mini tor dowolnej wielkości , im lepszy mini tor tym większe korzyści juniorzy powinni dzięki temu mieć , tutaj już wchodzę w temat treningu szkółkowiczów co prawda , ale to nic nie szkodzi .
I coś co jest można to nazwać pierdołą , wizualizacja stadionu .
2017-03-29, 10:15:04
(2017-03-29, 09:55:28)XXX46 napisał(a): Stadion stadionem , ale idąc tokiem szkółki można dodać dodatkowe obiekty do niej :
- mini tor
- sala treningowa
o tym akurat już jest w dziale o szkółce Uśmiech
również wizualizacja stadionu jak najbardziej się pojawi
7Shem7 Offline
Liczba postów: 86
2017-03-29, 14:22:45
tak czytam wszystkie wczesniejsze wypowiedzi i doszedlem do wniosku, ze juz o maly krok jestesmy od gry typy Tycoon - czy takie jest zamiezenie??? Jezeli tak to tez mam kilka pomyslow: karuzela, cyrk, mini zoo no i moze jeszcze sprzedaz grilowanych kielbasek Język
A co - idzmy na calosc Duży uśmiech
Oczko
2017-03-29, 17:05:46 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-03-29, 18:36:59 przez GM_Arek.)
bez przesady, kilka bajerów na które manager/właściciel klubu żużlowego wpływ mieć powinien, nie zaszkodzi Oczko
Misiek81
2017-03-29, 17:48:27
No wlasnie Arku na ile sa tezmiany możliwe i ile czasu potrzeba na wprowadzenie czyli kiedy przewidujecie takie nowinki?
2017-03-29, 18:36:22
Kuba pod koniec kwietnia ma obronę, potem zasiada intensywnie do pracy, więc realnie patrząc początek nowego sezonu. cześć zmian może wejdzie wcześniej (np stadion, finansowe fair play czy szkółka), ale niektóre (jak np kibice) muszą wejść dopiero z początkiem nowego sezonu. Do tego czasu chcę mieć jak najwięcej spraw doprecyzowanych m.in. dzięki wam i forum Uśmiech
anton Offline
Liczba postów: 93
2017-03-30, 08:59:36 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-03-30, 09:03:48 przez anton.)
"3. wprowadzenie możliwości wyburzania wcześniej wybudowanych miejsc.
Tu jeszcze się nie zastanawiałem, ale: może połowa ceny budowy i połowa czasu budowy (lub natychmiastowy efekt)?"
Trzeba w tym miejscu wyrazić zdecydowanie całkowity sprzeciw!!! Gra opierała się od początku na zasadzie podejmowanego ryzyka i tylko dzięki temu jeszcze warto w nią grać. Danie możliwości naprawienia swych dawnych błędów pogłębi obecnie dysproporcje zespołów. Starzy szybko naprawią bo już wiedza gdzie się pomylili i przesadzili a młodzi i tak muszą błądzić i uczyć się od podstaw i bez doświadczenia.
Zdecydowanie nie!
Pozostałe rzeczy są dla mnie zbędne.
2017-03-30, 11:33:14
młodzi na starcie dostają dużo mniejszy stadion, aniżeli może przyjść kibiców. jeśli zobaczą, że stadion już się nie zapełnia przestaną go dalej rozbudowywać do czasu aż zobaczą że kolejna rozbudowa jest konieczna.
anton Offline
Liczba postów: 93
2017-03-30, 15:28:43 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-03-30, 15:29:41 przez anton.)
"3. wprowadzenie możliwości wyburzania wcześniej wybudowanych miejsc."
Ten pomysł jest tylko zwykłym rzuceniem koła ratunkowego wszystkim tym którzy popełnili błędy przy planowaniu - w tym może i samego GM_Arka (bo nie podał nazwy swojej drużyny).
Pomysł zły i z gruntu nieuczciwy bo po czasie zmieniający reguły gry. Nie można się zgodzić na takiego rodzaju machlojki jeśli się ma oczy otwarte.
To nieuczciwe, nieetyczne i niemoralne.
Wprowadzenie tego perfidnego posunięcia zrodzi sprzeciw wszystkich trzeźwo myślących.
Jeszcze raz stanowczo nie!!!
2017-03-30, 16:29:22
no toś teraz popłynął.. Duży uśmiech trzeźwo myślący wiedzieliby że skoro jestem GM to już mógłbym zrobić tytuł Oczko
a teraz poważnie: jeżeli nakupujesz dziadków to masz możliwość ich sprzedaży jeśli stwierdzisz, że popełniłeś błąd. owszem ten błąd będzie ciebie pewnie kosztował, bo raczej nie odzyskasz kasy włożonej w ich zakup. Podobnie ma się sprawa z zakupem złych motocykli - masz możliwość ich odsprzedaży. to samo ze stadionem: błąd rozbudowy będzie kosztował ciebie dwukrotnie (budowa i wyburzanie). Ale zaraz zaraz: widzę że dopiero zaczynasz grać i jeszcze nie zdążyłeś rozbudować dobrze stadionu, więc ciebie ten "problem" omija. czyżby obrona własnych interesów?
ps: w jaki sposób możliwość wyburzenia miejsc za kasę zmienia reguły? tzn oprócz tego że wcześniej tego nie było? ale w sumie tak to możemy powiedzieć o każdej zmianie w grze...
  Puchar SW GM_Arek GM_Arek 50 97,167 2018-07-29, 16:10:28
  zużycie silników GM_Arek GM_Arek 14 26,452 2018-07-29, 15:59:55
  Sparingi szkółka juniorów GM_Arek GM_Arek 54 98,145 2018-07-29, 15:58:12
  System Ligowy (z 10 na 8 zespołów) GM_Arek GM_Arek 60 119,999 2018-07-29, 15:55:05
  Zmiany w um szkółki GM_Arek GM_Arek 10 21,300 2018-07-29, 15:53:38
