« Wstecz 1 … 7 8 9 10 11 … 63 Dalej »
› Zabezpieczenie w szkółce juniorów
anton Offline
Liczba postów: 93
2017-07-13, 20:29:58
Zabezpieczenie ma polegać na podawaniu jasnej i wyraźnej informacji którzy z już obecnych w szkółce adeptów blokują jakiej klasy sloty tak aby uniknąć pochopnych usunięć w chwili pojawiania się nowych bardziej obiecujących adeptów.
Perez Offline
Liczba postów: 165
2017-07-17, 12:22:07
w szkolce jest zaznaczone jaki junior jak slot zabral (czerwona liczba po lewej stronie przy nazwisku) a co dany slot oznacza jest w faq- szkolka juniorow
2017-07-17, 12:31:41
Proponuje najpierw poczytać dokladnie o tych slotach i zmianach w szkółce zamiast pisac o zabezpieczeniach.
Odnoszę wrażenie ze sporo ludzi wcale akurat tez zmiany nie rozumie i stad glosy na nie.
Perez Offline
Liczba postów: 165
2017-07-17, 12:44:27
wiekszosc grqczy patrzy na swoj czubek nosa i tu pajawia sie najwoekszy problem po wprowadzaniu zmian!
anton Offline
Liczba postów: 93
2017-07-17, 21:16:24
(2017-07-17, 12:22:07)Perez napisał(a): w szkolce jest zaznaczone jaki junior jak slot zabral (czerwona liczba po lewej stronie przy nazwisku) a co dany slot oznacza jest w faq- szkolka juniorow
A co w sytuacji gdy ma się w szkółce również juniorów sprzed zmian. Jak wtedy określić jaki z nich zajmuje który slot?
2017-07-17, 21:23:06
nie zajmuje żadnego. każdy zawodnik ze starej szkółki mniej, to kolejny slot (począwszy od 1.) więcej. A jaki to jest, wystarczy spr w faq
anton Offline
Liczba postów: 93
2017-07-17, 22:07:22
(2017-07-17, 21:23:06)GM_Arek napisał(a): nie zajmuje żadnego. każdy zawodnik ze starej szkółki mniej, to kolejny slot (począwszy od 1.) więcej. A jaki to jest, wystarczy spr w faq
Nie zajmuje ale blokuje Smutny
Perez Offline
Liczba postów: 165
2017-07-19, 14:07:26
czepianie się słówek nic nie zmienia najważniejsze że sens wypowiedzi jest jasne !
Asteck666 Offline
Liczba postów: 649
Liczba wątków: 25
2017-07-22, 08:33:46
A ja mam jedną uwagę, nie chcę zakładać nowego wątku bo dotyczy on również szkółki.
@GM_Arek czy rewolucja w szkółce (w mniejszym stopniu) i statusy wychowanka, przechodzenie na emeryturę i wypłata kupionych zawodników (w większym stopniu) NIE ZABIJĄ CZASEM LISTY TRANSFEROWEJ ????
Bo odnosze wrażenie że kompletnie LT zostanie zniszczona.
anton Offline
Liczba postów: 93
2017-07-22, 10:48:42
Ja natomiast mam nadzieję właśnie, że nastąpi osłabienie tej instytucji - lista transferowa w dawnym charakterze podważa bowiem niemal zupełnie zasadność wszelkich wewnątrz klubowych zamysłów a osobiście wolę aby procentowały takie inwestycje bardziej niż prosty zabieg zakupu zawodnika z listy transferowej.
anton Offline
Liczba postów: 93
2017-07-22, 18:04:23
(2017-07-19, 14:07:26)Perez napisał(a): czepianie się słówek nic nie zmienia najważniejsze że sens wypowiedzi jest jasne !
To nie jest żadne czepianie się słówek - jest przecież znacząca różnica pomiędzy treścią słowa "zajmuje" a "blokuje"... może przecież nie zajmować a jednocześnie nie blokować co wydaje się całkiem logiczne i raczej tak to właśnie powinno być skoro nie zajmuje i nie zajmować a jednocześnie blokować jak to jest całkiem nielogicznie w tym przypadku. Tak więc dodatkowo można stąd wyprowadzić wniosek, że sens wypowiedzi wcale nie jest jasny. Ponadto nie jest wcale takie łatwe prosto i precyzyjnie ocenić, który ze starych zawodników jaki konkretnie zajmuje slot zwłaszcza przy bardzo podobnych ich parametrach i dlatego wielu graczy w ten sposów na chybił trafił działając wyrzuca właśnie obecnie swych długo trenowanych juniorów, zalewa ich krew i zgadnijcie co dzieje sie z ich zapałem do gry?
anton Offline
Liczba postów: 93
2017-07-22, 18:56:58
Jak z tego wynika rewolucje nie są łatwe - zwłaszcza jeśli nie myśli się w dostatecznym stopniu precyzyjnie i dalekowzrocznie albo uogólniając nawet niekiedy w pewnych przypadkach wcale - o zabezpieczeniu praw nabytych i dalekosiężnych skutkach podejmowanych działań...
Krótko mówiąc nie sposób dzisiaj precyzyjnie i bez cienia omyłki ustalić, który ze starych zawodników w szkółce zajmuje - blokuje jaki slot... gracz zdany jest więc na ślepy los, musi wziąć udział w loterii i zagrać na chybił - trafił.
2017-07-23, 17:34:00
od 5 postów piszesz sam ze sobą? Uśmiech
dopóki nie uświadomisz sobie, że żaden stary junior nie blokuje losowego slotu, dopóty będziesz uważał że "gracz zdany jest na ślepy los" Język
wyrzucasz starego juniora i "odsłania" ci się KOLEJNY slot wg prostej numeracji: 1,2,3,4 itd. voila Uśmiech
holender260 Offline
Liczba postów: 291
2017-07-23, 19:14:27
z tymi slotami to jakieś nieporozumienie przyjmując juniora z talentem 4-5 masz już zajęte sloty na ten talent i pozostaje ci tylko przyjęcie talentów 1,2,3 a po co mi takie barany w szkółce co ich tak żaden nie kupi .
2017-07-24, 12:35:33 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-07-24, 12:36:30 przez GM_Arek.)
trenuj tylko tych z tal 4-5, a jeśli więcej osób tak zrobi, to wkrótce znajdą się chętni na te "barany" z niższymi talentami Oczko
  Błąd skoków w szkółce Arkadiusz 7 10,295 2021-08-18, 13:08:40
  Dofinansowanie w Szkółce masloo2 1 3,304 2021-08-18, 13:06:03
  Opis slotów w szkółce juniorów Asteck666 4 8,567 2018-07-29, 16:07:19
  Spójność pokazywanych danych w szkółce szuwarek 2 6,040 2018-07-29, 16:02:54
  Obniżenie skilla szkółce GM_Arek GM_Arek 101 190,717 2018-07-29, 15:13:04
