« Wstecz 1 … 5 6 7 8 9 … 63 Dalej »
› [BŁĄD TECHNICZNY] Widoczny błąd SQL
Liczba postów: 2,381
Liczba wątków: 160
2018-02-05, 19:38:09
ID Klubu: 3624
ID Zawodów:
Link (do podstrony):
ID Ligi:
Zrzut ekranu:
Opis: Widoczny błąd SQL
Przy wyborze zaproszeń do zawodników do turnieju indywidualnego, jeśli nie zaznaczy się żadnego z nich i wybierze dzień turnieju oraz zaproś, pojawia się komunikat:
SELECT COUNT(`id`) AS `a` FROM `ind_zaproszenia` WHERE `zawody`= AND `zawodnik`=3899You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ' 3899, )' at line 1
a powinna raczej informacja: Nie wybrałeś żadnego zawodnika.
Błąd zapytania do bazy danych jest niedopuszczalny na froncie serwisu WWW.
2018-02-05, 23:32:14
Poprawione, prosze o weryfikację.
Liczba wątków: 160
2018-02-06, 19:35:06 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-02-06, 19:36:47 przez szuwarek.)
Jest lepiej, nie ma już błędu SQL ale może jeśli to możliwe nie dałoby rady pozostać w trybie zaproszeń zawodników danej drużyny aby po pojawieniu się komunikatu: Musisz wybrać zawodników! móc to skorygować. Teraz jest komunikat ale zmienia się ekran do widoku TWOJE ZAWODY INDYWIDUALNE. Niejako "gubię" zawodników drużyny, z której chciałem zaprosić. Jeśli jest problem to może komunikat o wyborze zawodników wrzucić jako popup?
2018-02-06, 19:56:23
Ok zapisze sobie to na liście, i w kolejnej wolnej chwili się tym zajmę.
2018-02-16, 18:45:12
@szuwarek - poprawione. Mógłbym Cię prosić o sprawdzenie tego i napisanie tutaj rezultatu ?
