› BRAK SPADKU W BIEGU
BRAK SPADKU W BIEGU
2019-01-13, 17:37:14
ID Klubu: 12799
ID Zawodów: 610741
Link (do podstrony): http://www.speedway-world.pl/i,live-610741
Opis:
Brak spadków w 5 starcie u Per Broman w biegu 12! To nie pierwsza taka sytuacja, kiedyś się spotkałem z czymś podobnym, że zawodnik w którymś starcie miał lepszy czas niż w swoim pierwszym co jest niemożliwe na tym silniku! Ale pomyślałem, że przeciwnik nie naprawił motocykli wcześniej po pucharze tylko w trakcie meczu, w tej sytuacji jest to niemożliwe ! Zawodnik jak widać ma naprawiony motocykl co bieg, i nagle w 5 starcie, notuje taki sam czas jak w 1! Myślę, że jest to błąd silnika, jeszcze zapraszam rywala z baraży, do wypowiedzenia się na ten temat, co tam się stało Uśmiech    ale spadki co 0.15s średnio sugerują , że motocykl był nowy na każdy bieg, wiec niemozliwe jest poprawić się nagle miedzy 4, a 5 startem o 0.42s i uzyskać czas z 1 biegu! Przy stracie 15 punktów procentowych sprawności..
Perez Offline
Liczba postów: 165
2019-01-14, 10:57:25
http://www.speedway-world.pl/i,live-610770
to moj mecz barazowy- ushakov w swoim czwartym starcie zrobil lepszy czas niz w pierwszym (ogolnie wydaje mi sie ze na ten czwarty start zmienilem mu motor ale garaz tego nie potwierdza tzn jeden moto ma z uzycie 3 biegi a drugi 5biegiow
ps. ogolnie ja nie widzialem wczesniej takiej sytuacji zeby zawodnik zrobil lepszy czas w ostatnim stacie niz w pierwszym- takze mysle ze ta sprawa powinna byc wyjasniona jakos
Perez Offline
Liczba postów: 165
2019-01-14, 11:04:52
taka sytuacja prawdopodobnie mogla by miec miejsce gdyby zawodnik zaczal zawody juz na troche z uzytym sprzecie i na kstatni start mial nowke ze 100% ale to tylko moje przepiszczenia
2019-01-14, 11:53:13
Tak, ale to wtedy nie mógłby mieć naprawianych motocykli podczas zawodów, bo spadki nie wynosilyby 0.12s co bieg tylko znacznie więcej! Miej to na uwadze, jakby chcial mieć spadki 0.12s w 4 biegach i w 5 starcie lepszy czas musialby mieć 4 minimalnie zużyte motocykle i na 5 start naprawić jeden np. Nie wiem sam, zamieszcze komentarz do tego samego gracza,
2019-01-14, 11:55:05 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 2019-01-14, 11:55:51 przez Brad.)
OSA1973: nie ma żadnego błędu u broman cały sezon złe jeździłem w kwesti motorów wczoraj się dopiero połapałem ze tak trzeba robić zęby był efekt, takze nie wiem o co chodzi.
A na następny dzień facet pomimo straty sprawności jedzie jeszcze lepiej niz u mnie i to na gorszej nawierzchni ! Niech to ktoś sobie wyjaśni z GMa
Perez Offline
Liczba postów: 165
2019-01-14, 12:42:54 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 2019-01-14, 13:30:39 przez Perez.)
trochę skupienia i doszedlem jak mój Ushakov jechal! swoj pierwszy start jechal na silniku ktory byl z uzyty po 4biegqch (dzien wczesniej mecz barazowy) Na drugi start zmieniłem mu silnik na nowy i wartość 100% i osiągnął czas o prawię sekundę szybszy niż swoim pierwszym starcie ( wcześniej za mocno skoncentrowałem się na pierwszym i ostatnim starcie i tego nie zauważyłem ) Więc trzeci start pojechał słabiej niż drugi czwarty start pojechał słabiej niż trzeci Al cały czas szybciej niż swój pierwszy bieg czyli ogólnie u mnie wszystko zostało rozwiązane
2019-01-14, 14:29:46
Perez, szkoda że nie używasz kropek lub przecinkow, bo nic nie rozumiem Smutny
2019-01-15, 21:04:58
przy niskim poborze energii, i słabych, bądź niepocelowanych silnikach w początkowych biegach, możliwe jest uzyskanie najlepszego czasu w 5 starcie
Perez Offline
Liczba postów: 165
2019-01-15, 21:15:59
Arek a co sie stalo ze w nowszym watku dotyczacym rankingu stadionow nie odpowiedziales?
2019-01-19, 12:11:18
Każdy watek sprawdzamy, później dopiero odpowiadamy.
Odpowiedź już jest:
http://www.speedway-world.pl/forum/showt...7#pid83157
  Informacja o spadku w treningu szuwarek 2 5,502 2022-03-27, 20:21:01
  Brak 4meczy szkółki z 8 i 15 grudnia szuwarek 1 18,762 2021-12-27, 11:28:17
  Błąd ...brak odświeżania meczowego Rafalski78 2 6,539 2021-11-05, 17:37:25
Ostatni post: Rafalski78
  błąd i brak mozliwosci zmiany Petecki 1 4,267 2021-08-18, 13:11:47
  Błąd ...w pobieraniu kary za brak składu Sidney68 3 4,898 2021-05-31, 21:13:18
