« Wstecz 1 … 43 44 45 46 47 … 63 Dalej »
› Błąd w opcji "trening"?
brzechwa Offline
Liczba postów: 7
Drużyna: WKM Wrocław
2012-04-01, 07:44:17 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-04-01, 08:31:10 przez brzechwa.)
Witam,
Przeszukałem historię Forum w miarę dokładnie i nie znalazłem wątku, w którym ktoś miał podobny problem, czy też go wyjaśniał. Jeśli gdzieś już znajduje się odpowiedź, to proszę o link do wątku.
Problem:
Od dwóch dni nie są mi dodawane do wybranych skilli dni treningowe, ani przed meczami sparingowymi (sprawność), które odbywam codziennie, ani po treningu, który odbywa się o 6:00, mimo iż profilaktycznie "zatwierdzam" wybrane parametry dla wszystkich zawodników każdego wieczora.
Dodam, iż wszystko działało bez zarzutu przez pierwsze dwa dni użytkowania gry (zarejestrowałem się bodajże w ostatnią środę). Być może powodem jest to, że wybrałem trening dla wszystkich zawodników, nie znalazłem jednak w dziale "Pomoc" informacji o tego typu ograniczeniach.
Z góry dziękuje za pomoc, bądź usunięcie problemu/błędu (admin).
szosti Offline
Liczba postów: 49
2012-04-01, 09:06:35
w soboty i niedziele trening nie jest naliczany zawodnicy trenuja od poniedzialku do piatku. Pozdrawiam
brzechwa Offline
Liczba postów: 7
2012-04-01, 09:57:41
Rozumiem i Dziękuję za odpowiedź.
Dzień do sprawności dostaje się tylko za mecz ligowy? Drugim warunkiem musi być wybrana opcja "Sprawność" w sekcji "treningi"? Jeśli będzie dla danego zawodnika wybrane np. "Siła" wtedy nie otrzymuje dodatkowego dnia do sprawności, mimo występu w meczu ligowym?
2012-04-01, 11:40:43
Jeżeli ustawisz sprawność w treningu to dostaniesz dzień treningu do sprawności również i za mecz ligowy. Skoki w treningu natomiast odbywają się od poniedziałku do piątku. Może się tak zdarzyć że będziesz miał przed meczem ligowym ustawioną sprawność w treningu która wynosi 4/5 i gdy mecz ligowy się rozpocznie to zostanie mu dodany jeden dzień treningu do sprawności i będzie miał 5/5 ale skok nastąpi dopiero w poniedziałek i będzie miał zawodnik wtedy 1/5 w sprawności bo tak jak pisałem już skoki odbywają się od poniedziałku do piątku.
Najlepiej jest jednak trenować dany skill (siła,technika, prowadzenie itd.) a sprawność możesz swoim zawodnikom podnieść jeżdżąc od poniedziałki do niedzieli odpowiednią ilość biegów w przypadku juniorów jest to 15 biegów wtedy masz pewność że dostanie do sprawności +3 , gdy będzie to zawodnik w wieku od 22 do 28 lat to wtedy przy 14 biegach przejechanych w ciągu tygodnia masz pewny skok do sprawności +3.
brzechwa Offline
Liczba postów: 7
2012-04-01, 14:13:41
Wszystko jasne i przejrzyste.
Dziękuję wszystkim za pomoc i cierpliwość...
  Błąd ... trening kondycji wojtas_gkm 0 3,120 2018-06-23, 15:32:46
  Błąd ... Trening mikekas 6 11,106 2017-08-21, 13:21:28
Ostatni post: GM_Arek
  Trening sprawności zawodnika nie startującego w meczach anton 42 67,371 2017-07-30, 13:45:07
Ostatni post: anton
  Błąd wyboru opcji leczenia zawodnika Salomon 1 4,853 2017-07-23, 10:25:44
  Trening młodzierzy Gajowy 10 18,370 2016-07-11, 21:48:25
