« Wstecz 1 … 31 32 33 34 35 … 63 Dalej »
› Nowy silnik - pomoc
Nowy silnik - pomoc
Liczba postów: 2,402
Liczba wątków: 161
2013-01-29, 21:45:44
W pomocy gry jest informacja dotycząca silnika meczowego:
Handicap, który dostaje się podczas meczu na własnym stadionie:
Losowo otrzymuje się:
od 0-1 do techniki
0-1 do startu
0-1 do prowadzenia
Ważność skili na poszczególnych nawierzchniach:
normalna:
0-2 do startu
0-2 do techniki
0-2 do prowadzenia
grząska:
3 do prowadzenia
2 do techniki
1 do startu
twarda:
3 do startu
2 do techniki
1 do prowadzenia
Oprócz tego wpływ na jazdę zawodnika ma
- siła od motoru
- pogoda:
słońce to +1,5% do techniki
zachmurzenie (neutralne)
deszcz to +1,5% do prowadzenia
CZy ktoś mógłby wyłożyć te wszystkie liczby jaśniej ? Dodatkowo czy wszystkie grupy liczb dotyczą gospodarza czy także gościa ? Czy poszczególne liczby oznaczają np. dodanie każdemu zawodnikowi gospodarzy +3 do startu na twardej nawierzchni ?
Proszę o podpowiedzi może do każdej grupy liczb aby nie wprowadzać zamętu Uśmiech
2013-01-29, 21:51:35
Handicap, który dostaje się podczas meczu na własnym stadionie dotyczy tylko zawodników gospodarzy.
Czyli tak jak napisałeś w przykładzie jest.
Liczba wątków: 161
2013-01-29, 22:00:07
(2013-01-29, 21:51:35)Henrik napisał(a): Handicap, który dostaje się podczas meczu na własnym stadionie dotyczy tylko zawodników gospodarzy.
A jak pogodzić informację,
że
od 0-1 do techniki
0-1 do startu
0-1 do prowadzenia
z "Ważność skili na poszczególnych nawierzchniach:"
normalna:
0-2 do startu
0-2 do techniki
0-2 do prowadzenia ?
- Najpierw jest info, że losowo się otrzymuje jak widać a niżej, że np. na normalnej nawierzchni dodaje się 0-2 do startu.
- nastepne pytanie, losowo otrzymuje sie jedna z opcji czy losowo sie dodaje do techniki, startu i prowadzenia jednoczesnie ?
- a czy np. na twardej nawierzchni oprócz losowości także dodaja się wszystkie 3 skoki gospodarzom:
+3 do startu, +2 do techniki i +1 do prowadzenia
Jeśli możesz podaj jakiś przykład liczbowy, może wtedy cały temat będzie jasny Uśmiech
Liczba postów: 1,629
2013-01-29, 22:02:17
Heniu ale chodzi głównie o te liczby, one nam nic nie mówią. Np. losowo otrzymuje się od 0 - 1 do techniki, czyli co, wzrasta zawodnikowi średnia na ten mecz? dobrze rozumiem? Może trzeba by było jakoś to jaśniej zobrazować, żeby to było czytelne dla prostego laika...
2013-01-29, 22:04:15
Dodaje do danego skilla czyli jak masz że otrzymuje od 0 do 1 w technice a zawodnik ma np.techniki 90 to jak mu doda +1 to w wtedy w czasie spotkania 91 w technice.
Liczba wątków: 161
2013-01-29, 22:14:36 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-01-29, 22:41:05 przez szuwarek.)
(2013-01-29, 22:04:15)Henrik napisał(a): Dodaje do danego skilla czyli jak masz że otrzymuje od 0 do 1 w technice a zawodnik ma np.techniki 90 to jak mu doda +1 to w wtedy w czasie spotkania 91 w technice.
- Ale mówimy tylko i wyłącznie o gospodarzach ?
- Czy dodanie +x dla danej nawierzchni zachodzi dla wszystkich 3 wartości czy tylko dla jednej ?
Henrik, jeśli znajdziesz chwilę, zróbmy symulację liczbową. Mamy zawodnika o średnich skillach:
60/60/60/60/60 jedzie on w meczu jako gospodarz. Prześledźmy zgodnie z opisem silnika meczowego jak wygląda liczbowo na moment rozpoczęcia spotkania. Powiedzmy, że przyjmiemy nawierzchnię grząską.
Zgodnie z opisem podlega po kolei:
1. losowość - +1 do prowadzenia, czy pozostałe losowe również ?
2. nawierzchnia grząska - +3 prowadzenie, +2 technika i +1 start? czy tylko +3 do prowadzenia ?
3. pogoda - +1.5% do prowadzenia lub techniki w zależności od pogody
Wynika mi z tego, że zawodnik może dostać "3 razy" dodatek jako gospodarz.
Czy dobrze rozumuję ?
ukppku Offline
Liczba postów: 685
2013-01-30, 16:36:55 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-01-30, 17:56:09 przez ukppku.)
(2013-01-29, 21:45:44)telkosr napisał(a): Oprócz tego wpływ na jazdę zawodnika ma
- siła od motoru
- pogoda:
a mnie zastanawia dlaczego przy słońcu to technika otrzymuje dodatkowe 1,5% a nie start?
Tak telkosr, Henrik już pisał że handicap dotyczy tylko i wyłącznie gospodarzy a wzrost skili może nastąpić przy każdej z 3 wartości (T,P,S) ale nie koniecznie musi.
Maksymalnie zawodnik o umiejętnościach 60/60/60/60/60 przy pogodzie deszczowej na torze grząskim może mieć dzięki handicapowi takie skilie w czasie meczu: 60 / 64,96 / 63 / 62 / 60.
Ale powtarzam to jest największa możliwość handicapu! W kolejnym meczu te wartości mogą wyglądać tak ---> 60/62,93/61/60/60 oczywiście tylko wtedy kiedy spotkanie jest na naszym torze Uśmiech
Liczba wątków: 161
2013-01-30, 17:48:03 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-01-30, 17:49:28 przez szuwarek.)
Dzięki ukppku i Henrik za objaśnienia, mam teraz jasność co kryje się w "pomocy - silnik meczowy". Uśmiech
  Nowy silnik meczowy !!! ADM_Henrik 253 448,899 2018-07-29, 16:23:16
  Grand Prix NOWY SEZON - ZAPISY !!! kropek81 5 12,906 2017-03-08, 16:59:11
Ostatni post: kropek81
  Zapisy na nowy cykl GP 4/5 Ligi kropek81 10 23,486 2016-08-03, 07:51:14
Ostatni post: 7Shem7
  Zapisy na nowy cykl GP 2/3 Ligi kropek81 14 31,880 2016-07-25, 23:14:55
  Nowy Typer? Yo1 1 5,485 2015-05-18, 09:53:27
