« Wstecz 1 … 16 17 18 19 20 … 63 Dalej »
› Trenerzy w szkółce
Trenerzy w szkółce
Shergar Offline
Liczba postów: 11
2013-08-05, 08:08:54
Dlaczego jest tak, że nie każdy trener w szkółce jest dostępny? Czy wśród ofert nie powinno być każdego "rodzaju nawierzchni" oraz "doświadczenia" trenera a o zatrudnieniu decydujemy sami? Jeśli kogoś stać to niech ma możliwość zatrudniania najlepszych.
sandro85 Offline
Liczba postów: 111
2013-08-05, 09:07:19
są wszyscy, jeśli nie ma tego którego szukasz to wyjdź ze szkółki i wejdź ponownie i sprawdź czy się pojawił.
Pozdrawiam
[Obrazek: 6147.jpg]
Shergar Offline
Liczba postów: 11
2013-08-05, 10:22:31
Więc być może to u mnie błąd tylko bo ile razy bym nie wszedł w szkółkę to nie ma pełnej opcji do wyboru.
sandro85 Offline
Liczba postów: 111
2013-08-06, 09:46:21
określ jakiego trenera szukasz i powtarzaj tą czynność aż się pojawi i go zatrudnij, ja tak robiłem i robię.
[Obrazek: 6147.jpg]
Liczba postów: 2,403
Liczba wątków: 161
2013-08-15, 11:50:18
Jeszcze jedno pytanie dotyczące trenera w szkółce. Powiedzmy, że bierzemy pod lupę trenera byłego żużlowca grząski. Mamy do wyboru: Polaka, Duńczyka, Szweda i Anglika. Czy każdy z nich trenuje tak samo juniorów ? Czy tylko daje skrócenie czasu do skoku umiejętności o 4 dni w stosunku do stanu bez trenera. Czyli każdy z trenerów jednego rodzaju trenuje w ten sam sposób ? Nie ma pomiędzy nimi żadnego rozróżnienia ?
2013-08-15, 14:55:27
Oczywiście że nie ma znaczenia z jakiego kraju zatrudniamy trenera. Każdy z nich tak samo trenuje juniorów w szkółce.
Turbina
2014-05-05, 09:44:41
Mam pytanie buduję szkółkę na poziomie 4 dopiero . Czy mam dalej inwestować w budowę szkółki celem przyjścia wtedy lepszych juniorów bo chcę na poziom 10 wybudować.
MarcinGw Offline
Liczba postów: 34
Drużyna: Ks.Stal Gorzów Wielkopolski
2014-05-05, 10:03:59
Tak inwestycje w szkółkę dają ci większe szanse na przyjście lepszych juniorów i większą liczbę.
2014-05-05, 11:16:18
Poziom szkółki nie ma nic do tego jacy juniorzy do niej trafiają. W pomocy jest tabelka z wiekiem i talentem i tym, jaka średnia im odpowiada. Wyższy poziom szkółki to większa szansa że junior się pojawi, więcej juniorów może być w szkółce, więcej trenerów, i co najważniejsze, mniej dni potrzebnych do skoku u juniora.
Turbina
2014-05-05, 17:25:40
aha . no ale jak bede mial na wiecej rozbudowaną szkółke to lepsi bedą zawodnicy przychodzili Duży uśmiech mam taką nadzieje Duży uśmiech
Siwy1296 Offline
Liczba postów: 377
Drużyna: Marma Rzeszóww
2014-05-05, 17:52:41
nie będzie tak poniewaz to jacy zawodnicy przychodza do szkolki nie zalezy od poziomu szkolki
[Obrazek: 7211.jpg]
[Obrazek: buddy_offline.png]
2014-05-05, 18:08:28 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-05-05, 18:09:09 przez Jack21.)
zawodnicy do każdego poziomu będą przychodzić tacy sami, masz to w pomocy wyraźnie napisane ponadto 2 osoby Ci już napisały żeby potwierdzić więc nie snuj swoich teorii Uśmiech
polecam ciekawy artykuł na ten temat http://www.speedway-world.pl/i,pomoc-5
Turbina
2014-05-06, 16:11:56
Ok dzięki
2014-11-27, 09:28:58
ZAMYKAM
  Błąd skoków w szkółce Arkadiusz 7 10,134 2021-08-18, 13:08:40
  Dofinansowanie w Szkółce masloo2 1 3,249 2021-08-18, 13:06:03
  Opis slotów w szkółce juniorów Asteck666 4 8,484 2018-07-29, 16:07:19
  Spójność pokazywanych danych w szkółce szuwarek 2 5,959 2018-07-29, 16:02:54
  Obniżenie skilla szkółce GM_Arek GM_Arek 101 188,856 2018-07-29, 15:13:04
