« Wstecz 1 … 7 8 9 10 11 … 63 Dalej »
› Brak wyboru zawodników zapraszanych a turniej
Liczba postów: 2,398
Liczba wątków: 161
2017-04-22, 07:44:52
Podczas zapraszania zawodników na turniej indywidualny, przy braku zaznaczenia któregokolwiek i kliknięciu: ZAPROŚ NA ZAWODY pojawia się komunikat:
SELECT COUNT(`id`) AS `a` FROM `ind_zaproszenia` WHERE `zawody`= AND `zawodnik`=12318You have an
error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ' 12318, )' at line 1
czyli błąd składni SQL. To jest ewidentny błąd, raczej powinien pojawić się komunikat typu: NIE WYBRAŁEŚ ŻADNEGO ZAWODNIKA
2017-04-24, 16:11:48
Chodzi o zakladce zawodnicy innego klubu i gdy żaden checkbox nie jest zaznaczony i zaden zawody wybrane?
Ja mam wtedy zablokowany przycisk. Jaka przegladarka?
PS. Ostrzezenie za niezastosowanie szablonu.
Liczba wątków: 161
2017-04-24, 22:33:05
Akurat pojawia się to, fakt gdy nie wybrałem zawodników, w chromie.
2017-04-24, 22:40:02
poprawione, sprawdz
Liczba wątków: 161
2017-04-24, 22:43:14 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-04-24, 22:43:56 przez szuwarek.)
Pojawia się teraz napis, że muszę wybrać zawodników Uśmiech OK
Wątek do zamknięcia.
  Brak 4meczy szkółki z 8 i 15 grudnia szuwarek 1 19,032 2021-12-27, 11:28:17
  Błąd ...brak odświeżania meczowego Rafalski78 2 6,821 2021-11-05, 17:37:25
Ostatni post: Rafalski78
  błąd i brak mozliwosci zmiany Petecki 1 4,465 2021-08-18, 13:11:47
  Błąd ...w pobieraniu kary za brak składu Sidney68 3 5,195 2021-05-31, 21:13:18
  BRAK SPADKU W BIEGU Brad 9 15,456 2019-01-19, 12:11:18
